Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- kimo94Mécano
- Nombre de messages : 472
Emploi : ..........
[ bmw e39 540i m62 an 1996 ] moteur tremble a froid et broute suite (résolu)
Mer 14 Nov 2012, 12:04
salut a tous,j'avais un soucis de tremblement a froid et la voiture qui brouté!,j'ai changer sonde temperature d'air de liquide de refroidissement ,8 bobines bosch neuve,8bougies ngk platinium acheter chez bmw,debimetre et actuateur de ralenti ,mais le probleme persisté ,j'ai don changé les 2 sondes lambdas et le probleme a presque et je dis presque disparu!la voiture tremble a froid mais juste un chouia mais en dirai qu'elle tourne sur 7 ou 6 cylindres ,a chaud des légers tremblement mais leger ,un autre phénomene qui se produit des qu'il me reste moins de 15l d'essence dans le réservoir la voiture déconne!je m'explique si j'appuie a fond sur la pédale en mode sport elle me fais des accoups comme si il manqué de l'essence les trs min sont a 6000trs mais la voiture avance plus ,si il y' a plus de 15l d'essence aucun soucis,je précise pompe a essence changée,une idée injecteur régulateur de pression?
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Re: [ bmw e39 540i m62 an 1996 ] moteur tremble a froid et broute suite (résolu)
Jeu 15 Nov 2012, 17:40
quelqun se porte volontaire pour m'aidé lolll
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Ven 16 Nov 2012, 18:13
j.c viens a mon secours lolll
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Lun 19 Nov 2012, 15:21
les injecteurs peuvent causé ces problèmes a froid ?et quand la régulation lambdas s'active le problème disparait possible ou pas?
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Mar 20 Nov 2012, 20:32
personne?
- le pointuPetit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : mécanicien motoculture
Niveau technique automobile : il y a pire que moi
Mar 20 Nov 2012, 21:23
si y a moi , mais je ne vais pas beaucoup t aider sur ce coup la ,
a part verifier la mise a l air libre du reservoir ,
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Mar 20 Nov 2012, 21:38
la mise a l'air comment ca se vérifie ca?
Mar 20 Nov 2012, 21:42
je ne sais pas trop en auto , mais au boulot sur mes moteurs 2 temps , ca arrive souvent (et meme sur les 4 temps) , mais bon une tondeuse et un V8 bmw c est un peu different lol
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Mar 20 Nov 2012, 21:56
je pense pas que ca soit ca ,c'est de ma faute j'avais mis de l'ethanol j'ai roulé environ 300km des le lendemain le soucis a apparus démarage a froid environ 2 secondes de demareur ,1min apres le moteur se met a boité comme si elle se métais sur 7 ou 6 cylindres,j'ai changer bobines bougies sonde lambdas differents capteur,toujours pareil,j'ai retiré les injecteurs nettoyé au ultrasson et lubrifié au wd40,elle démarre au quart le matin,mais broute ,je me dis qu il y'a un soucis au niveau de l'injection l'ethanol a gomé les injecteur!!quand elle boite j'ai debranché bobine par bobines les 8 repondent ,et pour finir une forte odeur d"essence a l'echappement a froid!un echange standard des injecteurs est prévu 125e les 8 sur ebay usa
Mar 20 Nov 2012, 22:06
perso ca j y crois pas , chez moi le 95 est E10 depuis un bout de temps , et tout fonctionne avec , meme si c est pas top comme carburant ca passe
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Mar 20 Nov 2012, 22:25
moi je te parle du e85 ethanol,85 % d"ethanol et 15% de sans plomb,le e10 95 a 90% de sans plombs et 10% d'ethanol c pa pareil
Mar 20 Nov 2012, 22:26
ha oui ok , donc la oui c est possible
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Mar 20 Nov 2012, 22:30
elle marché bien avant l'ethanol!je les recois vendredi je vais les monté directe
Mar 20 Nov 2012, 22:32
sondes lambda ou cata ,
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Mar 20 Nov 2012, 22:39
moi je suis décatalysé et sondes lambda changé ,injecteur je te dis je les recois vendredi
Mar 20 Nov 2012, 22:40
j espere que c est ca , mais j ai un doute
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Mar 20 Nov 2012, 22:42
je vois pas autre chose meme a chaud elle me fait des mini raté ,tu pense a quoi toi?
Mar 20 Nov 2012, 22:44
he bien j aurais pensé a tout ce que tu as deja changé , mais comme je te l ai dit , mes connaissance en V8 bm sont tres limitées , ce serait une alfa 75 la ca aurait ete plus facile pour moi
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Mar 20 Nov 2012, 22:49
sur alfa un probleme d injecteur cA SE TRADUIT COMMENT,
Mer 21 Nov 2012, 13:26
une 75 ne tombe pas en panne
plus serieusement , l injection est plus simple car datant des années 80 , 90 ,
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Jeu 22 Nov 2012, 00:51
avec 8 injecteurs neuf ca peux lui faire que du bien!
Ven 23 Nov 2012, 22:03
alors ?
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Dim 25 Nov 2012, 13:21
salut ,chronopost entreprise bidon,il devai me livré vendredi ,le pretexte qui m'ont dit au téléphone l'adresse n'ai pas bonne ,alors que que ups laposte me livre normalement!donc livraison lundi ca m'enerve!
Dim 25 Nov 2012, 14:11
ppfffff , la poste ca devient n importe quoi
pour info sur la mienne , je monte un filtre sport ce matin , je redemmare l auto , beau bruit , puis se met a trembler et cale au ralenti
je reverifie et la , je vois que le debimetre est monté a l envers (il est dans cette position depuis le debut car je n y ai pas touché)
je le remet a l endroit , et la nickel , ralenti stable , impeccable
vraiment bizard tout ca
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Dim 25 Nov 2012, 15:32
oui mais le sens de placement du débimetre a son importance! c'est comme si toi tu mettais ta chaussure gauche sur ton pied droit pareil lolll,moi hier j'ai fais un peu de route ,la 540 avais du mal a monté a 200 km/h boucoups de mal le probleme d'un ou de plusieurs injecteur qui 'ouvre mal se précise! et mes problemes de a froid se confirme ,j'eplique!
a froid le dme injecte 5 a 6 fois plus d'essence que moteur chaud!pendant se temps la la régulation lambda est inactif,du coup a froid un injecteur fatigué a du mal a injecté, le moteur tourne pauvre!et se met sur 7,6,ou 5 pattes,a chaud la régulation lambda s'active et corrige tout les ratés en prolongeant le temps d'injection! que pense tu de mon raisonnement.
PS-TA PRIS QUOI COMME FILTRE?
- [ bmw e39 540i m62 an 1996 ] moteur tremble a froid et broute (résolu)
- [ bmw e39 540i m62 an 1996 ] radiateur chaud en haut froid en bas normal?
- [ Seat Cordoba 1.6 GLX an 1996 ] broute à froid , cale et ne démarre plus à chaud (résolu)
- [ BMW E36 325tds an 1994 ] broute a froid, demarre mal et tremble
- [ Peugeot 106 1.4 I an 1996 ] moteur broute (résolu)
