[ BMW e36 325tds an 1994 ] ne démarre pas Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
j-c
Emploi : Peintre
Niveau technique automobile : Connaissance de base
malade [ BMW e36 325tds an 1994 ] ne démarre pas
Dim 11 Nov 2012, 09:29
Bonjour a tous je me suis acheter ce 325tds pancent que l'alarme me bloquer tous donc les symptome sont que le demareur entraine bien le moteur mais il ne tousse pas ni rien.
1-La pompe a Go fonctione parfaitement (le Go revient bien dans le réservoir quand je mais le contact)
2-Le demareur entraine bien le moteur méme en prise
3-Le filtre a Go ce remplit bien
4-La derniére durite d'injecteur (le plus vers l'avant de la voiture) me parait humide donc j'en d'eduit que le Go passe bien
5-L'alarme a était deposer par precaution par un Pro (si je ne me trompe pas il me disait qu'elle n'etait pas equiper de EWS)
Apres ces verification je trouve bizard quelle ne démarre toujours pas scratch je pencé donc que pompe a injection ces desseret et a bouger des avis? Merci
malade Re: [ BMW e36 325tds an 1994 ] ne démarre pas
Dim 11 Nov 2012, 10:21
as tu vérifier les fusibles?
t as combien litres de gasoil dans le réservoir?
[ BMW e36 325tds an 1994 ] ne démarre pas 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e36 325tds an 1994 ] ne démarre pas Alh
j-c
Emploi : Peintre
Dim 11 Nov 2012, 10:58
Salut merci d'avoir pris le temps de me répondre. [ BMW e36 325tds an 1994 ] ne démarre pas Nickel donc j'ai environ 35l et pour les fusible je les les vérifier un par un tout et Ok mais ma planche autocollant de fusible et écrit en allemand
Dim 11 Nov 2012, 11:22
N° A Affectation des fusibles
1 30 Toit ouvrant
2 15 Prise remorque
3 30 Essuie-glace PV; Essuie-glace GV; Lave-glace ; Lave projecteurs
4 15 Chauffage sièges
5 30 Réglage appui lombaire siège G
6 20 Lunette arrière dégivrante
7 5 Commandes de : Chauffage serrures ; Verrouillage centralisé ; Boîtier électronique centralisée
8 15 Avertisseurs sonores
9 20 Autoradio
10 30 ABS
11 7,5 Projecteur de croisement gauche
12 7,5 Projecteur de croisement droit
13 5 Lève-vitres (commande)
14 30 Electronique centralisée; Lève-vitres AV montée, descente et couple bloqué
15 15 Projecteurs antibrouillards et témoin
16 5 Commande de climatisation
17 10 Feu antibrouillard AR + témoin
18 15 Pompe à carburant
19 30 Lève-vitres AR montée, descente et couple bloqué
20 30 Chauffage ventilation Vitesses 1 à 6
21 5 ABS
22 5 Eclairage interrupteur AB AV; Excitation relais AB AV
23 5 ABS; Excitation relais chauf. siège; Centrale clignos ; Combiné instruments; Excitation relais phares + témoin
24 10 Contrôleur distance parking ; Rétroviseur électrique
25 5 Transmetteur choc alarme; Excitation relais veilleuses D+G ; Excitation relais feux croisement
26 10 Eclairage commande transmission auto; Réchauffage carburant ; Feux de recul
27 5 Combiné instruments
28 5 Régulateur de vitesse ; Transmission auto
29 7,5 Projecteur de route gauche
30 7,5 Projecteur de route droit
31 5 Led alarme ; Antidémarrage ; Combiné instruments ; Montre; Clim; Contrôleur distance parking
32 30 Allume-cigares
33 10 Electronique centralisée; Eclairage ville gauche; Plafonniers ; Eclairage coffre; Eclairage autoradio
34 15 Feux de détresse
35 25 Electronique centralisée ; Verrouillage centralisé
36 30 Lave-phare ; Lave-glace
37 10 Réglage en site des projecteurs; Eclairage ville droit + plaque + commandes
38 30 ABS
39 7,5 Compresseur climatisation
40 30 Réglage appui lombaire siège D
41 30 Moto ventilateur (clim) Vitesse 1 ; Moto ventilateur (clim) Vitesse 2
42 7,5 Airbag
43 5 Airbag; Electronique centralisée; Eclairage miroirs de courtoisie ; Lecteurs de cartes
44 15 Autoradio; Electronique centralisée; Eclairage boîte à gants; Lave-phare; Lave-glace
45 75 Ordinateur de bord ; Montre
46 15 Module antidémarrage ; Combiné instruments; Feux stop
47 15 Electronique centralisée
48 40 Libre
Dim 11 Nov 2012, 11:23
[ BMW e36 325tds an 1994 ] ne démarre pas Fusibl15
Dim 11 Nov 2012, 11:24
t as panne est arrivée comment, en un coup ou progressivement?
j-c
Emploi : Peintre
Dim 11 Nov 2012, 12:34
À nickel merci! [ BMW e36 325tds an 1994 ] ne démarre pas Nickel elle je les acheter comme sa la telecomande de l'alarme était casser donc elle était activer et la personne qui me la déposer me la désactiver et elle ne bloque plus rien je re regarderai sa demain si j'ai le temps je les mis a 30klm de chez moi pour fautes de place sinon il n'a pas possibilité de tester la tension directement sur le porte fusible?
Dim 11 Nov 2012, 13:11
donne plus de explication sur alarme
désactivé comment ??
j-c
Emploi : Peintre
Dim 11 Nov 2012, 14:01
C'était une alarme Gemini équipe de deux boîtier un amis électricien auto spécialiser dans les alarmes me la enlever complètement et a passé ma voiture a la valise les seul deffaut qu'il a trouver ces pour le nom fonctionnement de la clim il pouvait pas regarder grand chose avec son logiciel par ce que la voiture ne démarre pas je peut te dire que sa par ce que moi et l'électricité fait sa deux lol
Dim 11 Nov 2012, 14:16
tien un schéma de ton alarme
[ BMW e36 325tds an 1994 ] ne démarre pas ZEA_schema1
demande a ton pote de re vérifier ex câblage de alarme, et de vérifier si alarme était connecté sur injecteur pilote, je pense que il a du zappé un truc
démonte la boite a fusible/relais et prend une photo, j'aimerai voir les cables sous les fusibles et les relais
j-c
Emploi : Peintre
Dim 11 Nov 2012, 14:41
Donc je vien de lui envoyé un message en esperent qu'il me repond asser rapidement. je me rapelle qu'il a jeté un oeil sous le capot pour voir mais il me disait que il y avait que la sirenne rien d'autre de connecté a cette endroit la tous le reste a etait enlever pour les photo je les posterai des que j'irai voir la voiture mais si tu veut je peu te mettre la photo de l'alarme avec tous son cablage que j'ai chez moi
Dim 11 Nov 2012, 14:49
a vrais dire je me intéresse + au cablage de la voiture
prend pleins photos derrière la boite a gants et sous la boite a fusible ?
vérifie si voyant de préchauffage ce allume au tableau de bord?
j-c
Emploi : Peintre
Dim 11 Nov 2012, 14:56
okok je prenderai des photo dans la semaine le voyant de prechaufage s'alume bien et setaint au bout de quelque seconde et le voyant injeceur aussi merci de ton aide
j-c
Emploi : Peintre
Lun 12 Nov 2012, 19:39
Donc voila des photo comme prevu je ne ces pas trop ce que tu voulait voir mes j'ai regarder je n'et pas vue de fis schinter ou couper dans la boite a fusible.
Vue generale
[ BMW e36 325tds an 1994 ] ne démarre pas Img0753o
Le relai de ponpe a essence
[ BMW e36 325tds an 1994 ] ne démarre pas Img0755mo
Boitier pris coter conducteur
[ BMW e36 325tds an 1994 ] ne démarre pas Img0759o
Faisceaux qui va vers l'avant du vehicule
[ BMW e36 325tds an 1994 ] ne démarre pas Img0758dd
Puis celui qui va vers l'habitacle
[ BMW e36 325tds an 1994 ] ne démarre pas Img0762sz
Ensuit je me suis apercu que j'avai du scotch sur mon cable d'injecteur pilote je les donc enlever et il et un peut abimer l'ancien proprio a du le demonter sans la douille adequatte
[ BMW e36 325tds an 1994 ] ne démarre pas Img0768yt
j-c
Emploi : Peintre
Dim 18 Nov 2012, 15:09
[ BMW e36 325tds an 1994 ] ne démarre pas Forum80 Help!!!
