[ Peugeot 406 1.9 td an 1997 ] probleme train av : bruit floc floc Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
dada8994
dada8994
Masculin Nombre de messages : 102
Emploi : operateur de fabrication
Niveau technique automobile : occasionel
[ Peugeot 406 1.9 td an 1997 ] probleme train av : bruit floc floc Empty [ Peugeot 406 1.9 td an 1997 ] probleme train av : bruit floc floc
Mar 27 Nov 2012, 17:45
Bonjour a tous, voila je suis prorio d une 406 1.9 td de 1997 qui totalise pratiquement 280000km, et j ai un probleme quand je roule a environ 30 ou40 km j ai un bruit floc floc(comme si que j avais roulé sur du goudron chaud ou chewing gum)coté passager a l avant. quand j accelere le bruit diminu un peu pareil quand je tourne a droite,, mais je tourne a gauche le bruit reste,j ai regarger rien ne touche la roue ou rien de colle sur le pneu , j ai pense au cardan mais je sais pas trop.si quel qu peu m aider? merci
fabi186
fabi186
[ Peugeot 406 1.9 td an 1997 ] probleme train av : bruit floc floc Empty Re: [ Peugeot 406 1.9 td an 1997 ] probleme train av : bruit floc floc
Mar 27 Nov 2012, 19:12
monte le coter qui fait du bruit sur chandel et lance ta roue (au debut a la main si tu n entend rien demard ton auto et passe la 4 eme en accelerant pour lancer ta roue plus vite ) ecoute si ton buit est identique il se peut que se soit un roulement qui fasse se bruit
dada8994
dada8994
Mar 27 Nov 2012, 20:05
salut fabi, tu pense a un roulement de boite? car cette apres midi j ai essayer au poin mort en roue libre voiture lancé a 50 kmh mais tj se bruit si tu pense un roulement de roue je pense que sa fais plus un bruis genre "avion" car deja eu des roulement mort sur mon ancien BMW et premiere voiture R19 et sa fais pas du tout le meme bruit. merci a toi
fabi186
fabi186
Mar 27 Nov 2012, 20:22
je parlait bien d un roulement de roue....
dada8994
dada8994
Mar 27 Nov 2012, 20:28
ok je vais voir sa demain apres midi mais je pense pense pas pour le roulement de roue, mais j verai bien en levant la voiture et fesant tourner la voiture je vais peut etre mieux localiser se bruit. merci quand meme j vous tien au courrant
dada8994
dada8994
Mer 28 Nov 2012, 16:34
samut , voila aujourd hui je me suis penché sur le problemej ai lever la voiture regarder et fais tourner le roue mais pas de bruit j ai bien regarder si y a rien d anormal et j ai regarder la roue a rriere au qu a ou comme j ai aussi les biellettes arriere en commande pour les changer ( passage de bosse ou dododane ect bruit a l arriere) donc j en revien a mon probleme a l avant je remonte tous et prend la voiture et par faire un tou avec fenetre ouverte pour bien ecouté et la sur les 500 ou 600 premier mtrs pas de bruit et le bruit reviend de plus en plus fort jusqu a un bon floc floc meme les passant sur les trottoir se retourne alors sa fais quand bien du bruit, merci de votre aide
fabi186
fabi186
Mer 28 Nov 2012, 18:51
tu n a pas e pneusde deformer??
Jeu 29 Nov 2012, 06:01
[ Peugeot 406 1.9 td an 1997 ] probleme train av : bruit floc floc Forum65
Vérifies bien la bande de roulement de chaque pneu.
dada8994
dada8994
Ven 30 Nov 2012, 20:14
j ai tous verifier et rien d anormal, sur les pneu,mais bizard aujourd hui pas de bruit je comprent pas.je vous tien au ju si sa recomence et si je trouve le souci.
PS: aujourd hui j ai changer les bars stab arriere une vrai misere elle etai vraiment pourri la belle connerie de peugeot de mettre du torcs en bout vis pour pouvoir desserer le boulon de 16 mais le souci c est que elle n ont j amais etais changer a peine j ai forcé tous cé arrondit obleger de meuler. reste un coté a faire.
mais pour l avant se sais pas!!!j attend si le bruit se renouvelle. bonne soirée
