Branchement d'une batterie a l'envers Renault espace 1. Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
gautron christophe
Emploi : san
Niveau technique automobile : un peux
Branchement d'une batterie a l'envers Renault espace 1. Empty Branchement d'une batterie a l'envers Renault espace 1.
Sam 08 Déc 2012, 14:19
Bonjours , j'ai brancher ma batterie à l'envers sur mon Renault espace essence 1. J'ai vu de la fumée sortir de l'alternateur, je les donc changer et contrôler les fusibles et les relais. A mon tableau de bord je n'est plus de voyant qui s'allume lorsque que je met le contacte et j'entend un "clak". Merci par avance pour vous réponse.
Branchement d'une batterie a l'envers Renault espace 1. Empty Re: Branchement d'une batterie a l'envers Renault espace 1.
Sam 08 Déc 2012, 18:09
merci de corriger les titres stp,
Exemple de titres :
Branchement d'une batterie a l'envers Renault espace 1. 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil Branchement d'une batterie a l'envers Renault espace 1. Alh
gautron christophe
Emploi : san
Dim 09 Déc 2012, 09:04
Dim 09 Déc 2012, 12:37
gautron christophe a écrit:Bonjours , j'ai brancher ma batterie à l'envers sur mon Renault espace essence 1. J'ai vu de la fumée sortir de l'alternateur, je les donc changer et contrôler les fusibles et les relais. A mon tableau de bord je n'est plus de voyant qui s'allume lorsque que je met le contacte et j'entend un "clak". Merci par avance pour vous réponse.
Bonjour !
Comme préconisé par Sacha , il n'a pas été tenue compte de sa remarque ,ce sujet
vas allez (faire un tour à La Corbeille )!!!
Branchement d'une batterie a l'envers Renault espace 1. 260426
