[ saturne sc an 1994 ] niveau co2 trop élevé Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
LE-BIDOUILLS
LE-BIDOUILLS
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : plusieurs
Niveau technique automobile : electromecanicien plombier couvreur zingueur monteur sanitaire stratifieurs et ce qui vas avec
[ saturne sc an 1994 ] niveau co2 trop élevé Empty [ saturne sc an 1994 ] niveau co2 trop élevé
Jeu 27 Déc 2012, 18:35
Bonjour je suis passer voir un amis qui as control technique pour voir le co2 de ma voiture avant d'aller a la drirr est la oups meme pas possible de le mesurer telement il est elever qui plus est aucune doc sur ce moteur donc je recherche de quoi cela peut venir ? Merci de vos retours est la Bonne soiree a tous
[ saturne sc an 1994 ] niveau co2 trop élevé Empty Re: [ saturne sc an 1994 ] niveau co2 trop élevé
Ven 28 Déc 2012, 08:25
Qu'en est-il de la consommation ? Vu que les réglementations sont différentes dans chaque pays, ce niveau de pollution est peut-être normal ???
LE-BIDOUILLS
LE-BIDOUILLS
Emploi : plusieurs
Ven 28 Déc 2012, 13:16
Bonjour la impossible surtout pour un vehicule catalyser je doit etre en concurence avec les emision d'un char de la premiere guerre telement c'est elever l'apareil ne peut meme pas inscrire ca depasse sont maximum Merci de m'avoir lu est la Bonne journee a tous
fabi186
fabi186
Ven 28 Déc 2012, 13:51
ta ligne d echapement n est pas percer??
ton filtre a air est propre??
combien de kilometre a ton auto??
LE-BIDOUILLS
LE-BIDOUILLS
Emploi : plusieurs
Ven 28 Déc 2012, 17:25
Bonjour est Merci de m'avoir lu j'ai regarder aparament riens de ce coter je penche plutot pour une histoire de sonde ou de capteurs car j'ai aussi remarquer dernierement que parfois il y as comme une coupure vers 3000 tours sans doute en raport avec le problems mais pas evident a definir je vais voit tester la lambda voir du coter capteur de position de papillon ou egr ? dur a ce decider par ou commencer qui plus est aucune info sur cette voiture ca rend pas les choses plus symple voila est la Bonne soiree a tous
fabi186
fabi186
Ven 28 Déc 2012, 18:29
egr oublie je doute fort que tu en ai un (c etait pas a la mose a cette epoque)
commence par controler ta lamba et si tu peut depose ton cata pour voir l etat a l interieur (il est peut etre vide)
