- Gsarrazyn27Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : chargée de clientele
[ OPEL CORSA C 1.7 DTI an 2002 ] moteur ne démarre plus
Jeu 03 Jan 2013, 00:15
Bonjour a tous !!
Ma corsa refuse de démarrer depuis dimanche je pense aux bougies de préchauffage qui n'ont jamais été changées.
A savoir que avant ce problème ma voiture broutais à froid à partir de 2000 tours mais démarrer nickel et une fois chaude celle ci ne broutais plus.
Que pensez vous que ce soit merci d'avance
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ OPEL CORSA C 1.7 DTI an 2002 ] moteur ne démarre plus
Jeu 03 Jan 2013, 16:23
Combien de KM elle a ?
Ven 04 Jan 2013, 18:37
bonjour 195000 km
Ven 04 Jan 2013, 21:25
Passe la sur une valise pour voir sa santé électrique!
Ven 04 Jan 2013, 21:34
195 000 KM avec les mêmes bougies de préchauffage, elles doivent plus être en bonne santé. Sinon la vidange et le changement des filtres a été fais à combien de KM ?
- Nombre de messages : 20416
Dim 06 Jan 2013, 19:05
Bonsoir !
Est ce que c'est arrivé progressivement avec des démarrage pénibles ,ou brutalement
le même jour
c'est important de le savoir ,pour établir une "ébauche de diagnostic " par exemple "
voir ci dessous :
[Symptômes directs et associés ]
Deux ou trois coups de démarreur sont nécessaires (mais pas plus)
Démarre sur trois cylindres
voiture démarre difficilement quand il fait froid
Plusieurs préchauffages sont nécessaires pour démarrer
Légère fumée au démarrage pendant quelques secondes
le même jour
voir ci dessous :
- [ Opel Corsa 1.7 dti 75 an 2002 ] moteur ne démarre plus
- [ Opel Corsa C 1.2 16v an 2002 ] Perte de puissante + claquement moteur
- [ Opel Corsa C 1.2 75 an 2002 ] Claquement moteur + perte de puissance
- [ Opel corsa viva diesel ] moteur ne démarre plus (résolu)
- [ Opel Corsa VIVA diesel an 1997 ] moteur ne démarre pas
