[ Opel corsa viva diesel ] moteur ne démarre plus (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
nevrakse
nevrakse
Masculin Nombre de messages : 83
Emploi : Chauffeur PL
http://soundcloud.com/nevrakse
r?solu [ Opel corsa viva diesel ] moteur ne démarre plus (résolu)
Sam 16 Juil 2011, 11:04
Bonjour à tous
On a un problème de démarrage sur une opel corsa viva Diesel,on ne sait pas quel année,mais c'est cette série la!C'est celle de ma tite femme,je connais pas la voiture
[ Opel corsa viva diesel ] moteur ne démarre plus (résolu) 3414803_1
En gros,la voiture roulait très bien,le moteur a été eteins à la clef normalement,et elle redémarre pas!On a nettoyé les bougie de péchauffage mais rien....ca pourrait venir de la??
Aidez nous siouplait !!!!!!
r?solu Re: [ Opel corsa viva diesel ] moteur ne démarre plus (résolu)
Sam 16 Juil 2011, 13:09
clef sur contact mesure si tu as 12V sur cette fiche ??
[ Opel corsa viva diesel ] moteur ne démarre plus (résolu) 28049410
en suite mesure si tu as bien 12V au bougies de préchauffage ??
vérifies tout les fusibles ?
y a du gasoil ??
la durite de gasoil et transparente, bulles d'aire sont visible dans la durites ???
au niveau des injecteurs c'est mouille par gasoil ??
les petite durites sur les injecteurs sont comment craquelé??
photographie un peu ton moteur pour que on vois un peu sous le capo
[ Opel corsa viva diesel ] moteur ne démarre plus (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Opel corsa viva diesel ] moteur ne démarre plus (résolu) Alh
nevrakse
nevrakse
Dim 17 Juil 2011, 10:50
je regarderai et prendrai une photo :)
nevrakse
nevrakse
Dim 17 Juil 2011, 11:33
On ma donné cette astuce:
"vérifier si les bougies chauffe,les démonter mettre un fil sur le corp de la bougie et le mettre a la masse,prendre la bougie avec une pince mettre la partie filetté sur le + de la batterie
si la bougie rougi elle est ok si pas elle est HS
si deux bougie HS remplacer les quatres"
Vous pensez que c'est fiable comme astuce ?
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 17 Juil 2011, 11:49
oui, tout à fait valable !
D'expérience, apres avoir demonté le cablage des bougies, appliquer un +12V sur chacune d'elle. Si en voulant connecter, il y a une etincelle, bougie OK car il y a un appel de tension, si non bougie HS.
Mais le meilleur pour plus de certitude est le démontage et regarder la bougie rougir !
nevrakse
nevrakse
Dim 17 Juil 2011, 12:04
Je vais vérifier cette astuce cet aprem,ainsi que certaines cité plus haut,tiendrai au jus et prendrai une photo du moteur :)
nevrakse
nevrakse
Dim 17 Juil 2011, 12:57
Question toute bête,le test des bougie je le fais contact mis,ou je débranche le - de la batterie ?
nevrakse
nevrakse
Dim 17 Juil 2011, 17:28
[ Opel corsa viva diesel ] moteur ne démarre plus (résolu) Dsc00029aq
[ Opel corsa viva diesel ] moteur ne démarre plus (résolu) Dsc00030ms
Voila les photo,a savoir que le témoin de préchauffe ne s'allument pas....
Les bougies enlever sont normal,j'ai commencer a les enlever,et il a plu,donc j'ai arrété ^^
nevrakse
nevrakse
Sam 23 Juil 2011, 17:47
Bon apparament ca serait les bougies de préchauffage...n'ayant jamais eu de diesel de ma vie,je ne sait même pas comment que ca fonctionne....mais le "bout" de la bougie fait moins de 1cm de long,vu ce que j'ai pu voir en magasin,ca à l'air bien usée :)
Sam 23 Juil 2011, 17:54
les bougies ressemble a ça
[ Opel corsa viva diesel ] moteur ne démarre plus (résolu) 4-bougies-de-prechauffage-opel-corsa-kadett-monterey-vectra-astra
soit certain
, les bougie coute cher donc ne remplace pas les pièces pour rien
ta mesurer les 12V au bougies???
mesure l'arrivée du jus au relais de préchauffage, si ok mesure la sortie du relais 12v
faut etre certain
nevrakse
nevrakse
Ven 23 Sep 2011, 11:13
J'ai changé les bougé,ca a rien changé,la technique cité plus haut ne fonctionnent pas non plus,le voyant de préchauffage ne s'allument pas,et il n'y a pas non plus plus le petit " clic" qu'on entend d'habitude...en gros elle ne préchauffe pas.
nevrakse
nevrakse
Ven 23 Sep 2011, 12:28
Probleme résolu,ca venait d'un fusible.....
Maintenant pourquoi a t-il grillé??
selon la RTA,ce fusible(le 3eme en partant de gauche,sur la rangé du bas) gere la fermeture centralisé,feux de recul,allume cigare,transmission automatique,sieges chauffant.....mais en le remplacement,le préchauffage fonctionnait.
Y'a plusieurs fusible qui se sont mis a grillé depuis que les bougies déconnait....est-il possible que des bougies de préchauffage HS fassent griller des fusibles ??
Ven 23 Sep 2011, 23:04
Ca m'étonne que les bougies fassent sauter des fusibles qui n'ont rien à voir ...
Merci pour le retour d'infos [ Opel corsa viva diesel ] moteur ne démarre plus (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18432-les-problemes-resolus-moteur-opel-corsa
