[ BMW E39 525 tds an 1997 ] écrou de poulie alternateur desserré Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
farwest
Emploi : BTP
[ BMW E39 525 tds an 1997 ] écrou de poulie alternateur desserré Empty [ BMW E39 525 tds an 1997 ] écrou de poulie alternateur desserré
Jeu 10 Jan 2013, 21:31
Bonjour à tous alors voilà mon souci mon ecrou de poulie au niveau de mon alternateur s'est desserré y a t-il un moyen pour bloquer l'axe de l'alternateur afin de serrer le gros ecrou de la poulie ? sans mettre un tournevis dans les pales de l'aternateur et l'abimer bien sûr! (j'ai failli le faire).
Merci d'avance
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
[ BMW E39 525 tds an 1997 ] écrou de poulie alternateur desserré Empty Re: [ BMW E39 525 tds an 1997 ] écrou de poulie alternateur desserré
Sam 12 Jan 2013, 17:29
salut ,
l'idéal serait de déposer l'alternateur pour travailler à l'établi ,
ensuite il te faudra maintenir la poulie , perso j'utilise une clé à sangle de filtre à huile et un morceaux d' une vielle courroie pour avoir un meilleur grippe .
attention il est probable que le filet de l'axe de poulie soit un pas à gauche !
un 6 en ligne [ BMW E39 525 tds an 1997 ] écrou de poulie alternateur desserré Bmw  sinon ....rien !!! [ BMW E39 525 tds an 1997 ] écrou de poulie alternateur desserré Lol4
