- soudeur95Mécano
- Nombre de messages : 283
Emploi : SOUDEUR
[ vw golf 3 diesel ] bip sonnore voyant d'huile
Ven 25 Jan 2013, 09:16
J'ai un ami qui a une golf et le voyant d'huile s'allume suivi d'un violent bip sonore et il lui suffit pour l'éteindre de toucher légèrement la clé pour que cela s'arrête. J'ai remarquer aussi que cela pouvez se déclencher quand il passe sur un dos-d' âne.
Re: [ vw golf 3 diesel ] bip sonnore voyant d'huile
Ven 25 Jan 2013, 23:27
Où en est-il de l'entretien ?
Il pourrait vérifier le niveau d'huile et l'état du faisceau électrique du contacteur d'huile.
- Nombre de messages : 3001
Sam 26 Jan 2013, 09:25
Il faut impérativement vérifier le niveau d'huile
Sam 26 Jan 2013, 10:11
ca peu jouer sur contact si ton pote a 1kg de clé accroché au clé de neiman
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Sam 26 Jan 2013, 11:28
bonjour à tous et merci d'avance,
ced46: Où en est-il de l'entretien ?: l'entretien a étais fait
Il pourrait vérifier le niveau d'huile et l'état du faisceau électrique du contacteur d'huile.: le niveau d'huile est bon, pour le faisceau du contacteur d'huile il se trouve ou?
sacha: ca peu jouer sur contact si ton pote a 1kg de clé accroché au clé de neiman: c'est vrai qu'il a un sacrée trousseau je lui dis de verifier
Sam 26 Jan 2013, 12:21
soudeur95 a écrit:bonjour à tous et merci d'avance,
je avais une golf,neiman trop sensible, trop de clé au trousseau peu provoqué coupures
Sam 26 Jan 2013, 12:29
une dernière chose, rajouté année et motorisation de la golf au titre stp
Exemple de titres :
Exemple de titres :
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Jeu 07 Fév 2013, 19:03
Nouveau problème la voiture à caler en roulant et ne veux plus démarrer
Jeu 07 Fév 2013, 19:16
je envoi a la corbeille, manque les titres du post
