- davylusNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : agent administratif
[ VW Golf 2 diesel ] fumme blanc.
Mar 6 Mar 2007 - 15:30
Ma Golf 2 me pose quelques soucis :
- elle broute au ralentit, en premiere et seconde (jusqu'a une certaine vitesse)
- elle emet egalement de la fumée blanche ainsi qu'une odeur de gazole ou je ne sais quoi
- enfin, elle semble chauffer ... d'autant plus que j'ai retrouvé le liquide de refroidissement completement vide .
Se peut il que la culasse soit abimée ? il semble que ce soit une panne fréquente sur les golf 2. (ou joint de culasse ???)
Quelqu'un peut il me dire quelle est la panne ? Merci
Après les problèmes de ma 1ere golf 2, voici la seconde :
J'ai donc une golf 2 GTD qui n'est pas utilisée et qui dors dehors depuis maintenant 2 ans, j'ai donc cherché à la remettre en état, j'ai donc changé les filtres à huile, à air, à gazole, et j'ai aussi fais la vidange et changé la batterie.
Malheureusement, au démarrage elle a tourné qlq secondes avant de s'arreter, j'ai réessayé mais les symptomes persisent.
J'ai pensé aux injecteurs qui pouvaient etre encrassés après une si longue immobilité, qu'en pensez vous ? Qlq un peut il me dire si ca peut etre autre chose et faire qu'enfin j'ai une voiture qui marche ...
Re: [ VW Golf 2 diesel ] fumme blanc.
Mar 6 Mar 2007 - 16:52
Tu as tous les symptomes du joint de culasse.
Regarde qu'il n'y ai pas de fuite d'eau, et si ce n'est pas le cas, c'est bien de la conssomation d'eau ( fumée blanche ).
Pour la 2em, ouvre un nouveau sujet,stp.
- davylusNouveau
Mar 6 Mar 2007 - 17:01
Re bonjour,
Merci de la réponse si rapide, effectivement le niveau d'eau baisse à vue d'oeil (joint de culasse ??? que dois je faire ?
- davylusNouveau
Mar 6 Mar 2007 - 17:04
ah oui, dernière petite chose, ca fait seulement qlq jours qu'elle n'a pas servie mais déjà plus de batterie, peut il y avoir un quelconque rapport ?
Mar 6 Mar 2007 - 17:07
Ben, il te faut déculasser.
Mais la batterie n'a rien à voir. Elle est peut-être foutue, ou bien il y a un conssomateur éléctrique qui te la vide au repos.
