- cronosNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : étudiant
[ Volkswagen Golf II Diesel an 1985 ] ne démarre plus.
Mar 17 Avr 2007, 20:14
Bonjour a tous
Voila on m'a redirigé depusi forum-auto pour mon petit probleme je vous mets le message original :
J'ai un petit probleme avec ma golf II diesel 85 : elle ne démarre plus!
La semaine passée j'ai changée la batterie (car elle était morte) j'en ai profité pour nettoyer les contacts (cosses/masses) j'ai essayé de démarrer : nickel, au quart de tour.
J'y ai plus touché pendant une semaine, ce matin j'essaye de démarrer : rien. En fait les 4 voyants qui s'allument traditionnellement quand on met le chauffage ne s'allument plus (huile/charge/eau/prechauffage) et quand j'essaye de démarrer il se passe rien (mais alors la rien de rien). J'ai de l'electricité partout dans la voiture (jai essayé de brancher phares/essuis glaces/chauffage/anti brouillard/clignotant/degivrage arriere en meme temps : aucun probleme tout marche)
Autre truc drole quand je mets un clignotant avec la voiture éteinte (pas de clé dans le contact donc) les 4 voyants (eau/huile/charge/préchauffage) + le voyant du clignotant s'allume et ca fait un "tiiiiiiiiiiiiiiii" sonore. Qaund je remets la mannette de clignotant au neutre, le voyant d'eau clignote puis finit par s'éteindre
Sinon, j'ai remarqué que le voyant du frein a main restait allumé en permance. Si je retire le fusible du tableau de bord il reste encore allumé tandis que si je retire celui des clignotants la il s'eteint
De plus avant quand je roulais, mon voyant de préchauffage restait tout le temps allumé. Et quand je mettait mon clignotant, ce voyant de préchauffage se mettait à clignoter lui aussi ! (en opposition avec le voyant du clignotant) puis il redevenait bien allumé
Merci d'avance
Merci d'avance
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [ Volkswagen Golf II Diesel an 1985 ] ne démarre plus.
Mar 17 Avr 2007, 20:41
perso, je pense a un probleme de masse!
faut attendre d'autres avis!
- cronosNouveau
Emploi : étudiant
Mar 17 Avr 2007, 21:14
Je pensais aussi a un probleme de batterie etc.. j'ai nettoyé tous les contacts au papier de verre, tout bien resseré,... et riengabet62 a écrit:hello!
De plus j'ai de l'électricité partout ailleurs : je peux faire marcher phares/clignotants/antibrouillard/degivrage arriere/essui glace/ chauffage/etc sans probleme!
- champoingNouveau
Emploi : biologiste
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
Dim 18 Avr 2010, 22:06
Relais numero 12 pour la lumiere prechaufage et demarage.
