[ Volkswagen golf 3 2.8 vr6 OBD1 an 1992 ] ne démarre plus (résolu) Techni10
29.99 €
greg316i
greg316i
Masculin Nombre de messages : 63
Emploi : roulette
Niveau technique automobile : passioné
r?solu [ Volkswagen golf 3 2.8 vr6 OBD1 an 1992 ] ne démarre plus (résolu)
Lun 03 Oct 2011, 12:30
bonjour à tous,
j'ai un problème avec ma golf 3 vr6 aaa de 1992. Au début elle tournai sur 5 cylindre ( il y avait une étincelle qui était présente q'une fois sur 10 sur 1 cylindre ). j'ai changer distributeur+ tete de declo et bougie que j'avai en stock mais cela ne changeai rien.
Le lendemain je l'est démaré et j'ai il y avait une fumé blanche qui sortai du pot d'échapement.
C'était en fete de l'essence qui allai dans le pot ( on voyait que quel coulait dans le pot et en la laissant tourné 20 minute au ralentit elle a consommé presque 1 quart d'essence...)
j'avait une rampe d'injecteur en stock je les changé et toujours pareil...
j'ai remis mon allumeur qui était dessus avant et plus d'allumage j'ai donc remis l'autre,mais toujours plu d'allumage....
J'ai changer capteur pmh mais toujours rien...
cela fait 2 moi que je n'est plus d'allumage et que je cherche ...... et sans succès.
si quelqu'un aurait une solution ou des conseils, il sont les bien venus merci....
greg316i
greg316i
Emploi : roulette
r?solu Re: [ Volkswagen golf 3 2.8 vr6 OBD1 an 1992 ] ne démarre plus (résolu)
Lun 03 Oct 2011, 14:46
je vien de tester au multimètre et je n'est pas les 12 volts à l'emplacement 23 sur la prise du calculateur
Lun 03 Oct 2011, 22:18
As-tu un schéma électrique ?
greg316i
greg316i
Emploi : roulette
Mar 04 Oct 2011, 14:37
bonjour, le schéma est dans un sujet (celui-ci: https://www.techniconnexion.com/t19781p20-vw-golf-vr6-1992-obd1-probleme-d-allumage-ne-demarre-plus-resolu ).
j'ai fai le teste avec le porte relais 109 dans la page 3/3 de se sujet.
au numéro 86 du relais 109 éditer dans ce sujet je n'est pas les 12 volts
Mar 04 Oct 2011, 23:51
Il te faut donc remonter le fil pour voir s'il n'est pas endommagé.
greg316i
greg316i
Emploi : roulette
Mer 05 Oct 2011, 19:03
merci je vais essayer
greg316i
greg316i
Emploi : roulette
Jeu 06 Oct 2011, 18:13
Comment puis-je tester la bobine d'allumage ? merci
Jeu 06 Oct 2011, 22:02
greg316i
greg316i
Emploi : roulette
Lun 10 Oct 2011, 12:15
merci je vais la tester le vous tien au courant
greg316i
greg316i
Emploi : roulette
Mar 01 Nov 2011, 14:20
bonjour .
j'ai fait ma recherche le fils n'as pas l'air endommagé :(
je ne sais plus ou cherché. j'ai mis le multimètre sur volts sur la sonde à eau bleu et j'ai 0. normal ?? merci
greg316i
greg316i
Emploi : roulette
Ven 04 Nov 2011, 12:16
Bonjour à tous, bonne nouvelle, j'ai remplacé le relais 109 et elle démmare de nouveau :)
Par contre j'ai toujours le meme problème qu'elle avait quand elle démarai.
Je vais créé un nouveau sujet pour le problème. Merci
Ven 04 Nov 2011, 23:40
