[ VW GOLF3 VR6 an 1992 OBD1 ] Ne demarre plus : pb alim pompe a ess
+2
julien38
6 participants
- julien38Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Controleur technique
Dim 21 Nov 2010, 16:07
Bonjour a tous
Je suis actuellement en panne avec ma golf , j'explique:
J'ai un probleme d'alimentation electrique a la pompe a essence .J'ai brancher la pompe en direct et par magie elle demarre
Le soucis c'est que je ne vois d'ou la panne peut provenir car j'ai remplacé relais 109 et 167 , essayer un contacteur de neiman ---> rien changé.
Pour les mesures j'ai du jus qui arrive au relais et au fusible (17).
Le faisceau d'alimentation n'est pas couper car contact mis j'ai 6 volts puis 0v (impulsion) a la prise de la pompe , et en lancant le demarreur j'ai 10 volts permanent
Il ya 2 mois j'avais eu exactement la meme panne et c'etait le relais 167 qui etait hs ! (j'ai rechanger ce relais)
Quand j'ai eu la voiture il yavait une alarme cobra mais que l'ancien proprio avait desactiver mais elle tjrs la.
L'electricité c'est pas mon fort , mais je pense que ca vient sois du calculateur ou sois de la platine .
Ma voiture a 196.000 km et l'etat du faisceau et pas terrible comme la majorité des vr6
j'attend vos precieux conseil ^^
Re: [ VW GOLF3 VR6 an 1992 OBD1 ] Ne demarre plus : pb alim pompe a ess
Dim 21 Nov 2010, 20:19
j'ai un doute sur alarme, même désactivé il peu provoqué blocage de la pompe, trouve la centrale de alarme et prend la on photo
- julien38Nouveau
Dim 21 Nov 2010, 21:56
Ok , je fais ca en rentrant du travail demain
Lun 22 Nov 2010, 14:05
Comme toute pannes de démarrage, il faut commencer par le début.
As-tu de l'allumage?
Parce que si tu n'en a pas, tu n'auras pas de masse pour ton relais et donc pas d'alimentation à ta pompe à essence.
Va voir se lien si tu veux progresser.
https://www.techniconnexion.com/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/fiche-pratique-recherche-de-panne-moteur-essence-t179.htm
- julien38Nouveau
Lun 22 Nov 2010, 18:57
noriavag a écrit:Salut.
J'ai fais mon diag comme expliqué dans mon 1er message , j'ai de l'allumage mais la pompe ne tourne pas sauf quand je la branche en direct sur la batterie, et la j'arrive a demarrer la voiture.
Mais sacha a une une bonne idee avec l'alarme , dailleur je n'ai pas pu prendre de photo car quand je rentre chez moi il fait helas nuit
Lun 22 Nov 2010, 19:17
démonte le cache sous le volant et prends plusieurs photos du faisceau du neiman + de la centrale de alarme
- julien38Nouveau
Lun 22 Nov 2010, 19:27
sacha67 a écrit:démonte le cache sous le volant et prends plusieurs photos du faisceau du neiman + de la centrale de alarme
Cache deja demonter , demain j'essais de rentrer plus tot et je fais ca
J'ai inspecter mon faisceau ,il y a pas mal de raccord du au montage .Apres avec mon niveau en elec ne me permet pas d'en dire plus malheuresement , ca serais tout de meme bien que je l'enlève
Lun 22 Nov 2010, 19:33
pas de soucie prends pleins photos (pas flous STP) des raccords de alarme
- julien38Nouveau
Mar 23 Nov 2010, 18:13
Pour les photos je pourrais pas en faire avant ce week end , je suis bloquer par la nuit et je n'ai pas de garage
Mar 23 Nov 2010, 20:33
ok nous, nous somme la fait signe quand c'est prêt
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 23 Nov 2010, 20:54
julien38 a écrit:Bonjour a tous
Bonsoir
Si tu as un schéma, met le en ligne
Mar 23 Nov 2010, 21:43
julien38 a écrit:Bonsoir,
mais y a un flache sur le appareil pour la nuit
- julien38Nouveau
Mar 23 Nov 2010, 23:07
Je sais bien , mais il ne fonctionne plus
- Nombre de messages : 20415
Mar 04 Jan 2011, 21:22
julien38 a écrit:Je sais bien , mais il ne fonctionne plus
Bonsoir !
Est ce que tu a vérifié le relais de la pompe à essence ?
tiens nous au courant
Mar 04 Jan 2011, 21:26
Depuis 23/11 soit elle terminé sa vie dans une casse soit elle roule
dommage que julien38 nous a oublier
- julien38Nouveau
Mar 11 Jan 2011, 20:09
Désolé de pas avoir donné de news
La caisse est pas a la casse lol
En faite pour me dépanné , j'ai tirer un + direct a la ppe a ess .J'attends pour faire enlever l'alarme ( le soucis viens surement de la)
Merci encore et excusez moi d'avoir fais le mort et bonne année 2011
Mar 11 Jan 2011, 23:47
On attend le retour aprés que tu aies enlevé l'alarme
- julien38Nouveau
Mer 12 Jan 2011, 00:21
Ok
- golf 3 vr6 obd1 (1H1 ,AAA) 2.8l ,174ch essence 1992 probleme relais ,alimentation .
- [ Volkswagen golf 3 2.8 vr6 OBD1 an 1992 ] ne démarre plus (résolu)
- [ VW Golf VR6 1992 OBD1 ] Problème d'allumage, ne démarre plus (résolu)
- [ audi 80 tdi an 1992 ] demarre si on recule la poulie de pompe a injection d un cran
- [306 STYLE ESSENCE 1,4L] alim pompe ess 2s.
