- marcus01Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : entretien et bricolace et astuce
[306 STYLE ESSENCE 1,4L] alim pompe ess 2s.
Mar 07 Oct 2008, 15:17
[PEUGEOT 306 STYLE ESSENCE 1,4L 6cv type 7AKDX2 7/95]
bonjour à toutes & tous
306 style 1,4l moteur 7AKDX2. la voiture démarre mais cale aussi tôt. contrôle de l'alimentation essence avec branchement électrique en direct. l'essence arrive jusqu'à l'injecteur, donc pas de durite bouchée. pour contre contrôle électrique de l'alimentation de la pompe, la tension est là pendant seulement 2 à 3 secondes, la pompe s'arrête et ne tourne plus car plus de tension quelque soit la position du neiman ( position 2 allumage des volants, position 3 démarrage )
le voyant orange reste allumé. l'almentation des bougies est bonne, la batterie aussi. le cable d'accélérateur n'est pas cassé et fonctionne correctement.
vérification des fusibles fait: RAS.
merci pour l'aide à venir et bon forum
salutation
salutation
BMW 325 TDS automatique an 94
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [306 STYLE ESSENCE 1,4L] alim pompe ess 2s.
Mar 07 Oct 2008, 18:27
merci de lire la charte et edite ton titre STP!
Perso pour ton soucis, je pense plus a un relai.
mais je ne sais pas ou il se trouve.
- marcus01Nouveau
Emploi : retraité
Mar 07 Oct 2008, 20:41
merci gabet62
moi aussi je pense à un relais tempo mais où ?
salutation
merci gabet62
salutation
- gabet62Ingénieur
Mar 07 Oct 2008, 21:17
de rien!
pense a ton titre avant toute chose!
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mer 08 Oct 2008, 21:16
C'est normal qu'à la mise du contact la pompe soit alimentée pendant 2 secondes
Ce qu'il faut faire c'est controlé l'alim pendant que ton démarreur tourne.
- marcus01Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 09 Oct 2008, 15:40
bonjour binos
ok je vais faire pourquoi je n'y ai pas pensé ?
bonjour binos
- gabet62Ingénieur
Jeu 09 Oct 2008, 18:42
sujet editer par modo.
attention a la prochaine fois!
- marcus01Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 09 Oct 2008, 19:14
tu m'aides bien modo continu j'ai relu la charte et rectifié merçi d'être patiente et donne moi un coup de main
salutation
salutation
- johnNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : Mecanicien
Niveau technique automobile : Tech
Ven 07 Nov 2008, 12:23
Controle si ton relais double est bon ou pas, quand tu mets le contact normalment il cliquette
