- one95Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : sncf
[ vw golf vr6 an 1992 ] ne demarre plus (résolu)
Mar 18 Sep 2012, 15:54
bonjour a tous
suite a la refection de mon moteur celui ci ne demarre plus j ai lu les sujets qui traitait des meme symptome (pas d allumage ,pas d arriver d essence) et sur la borne 23 de la prise du calculo je devrais avoir 12v en demarrant mais je n ai que 0.2v quel est la solution pour avoir mes 12v merci d avance
Re: [ vw golf vr6 an 1992 ] ne demarre plus (résolu)
Mar 18 Sep 2012, 18:39
tas vérifier les fusibles petit et gros ampérages
- one95Nouveau
Emploi : sncf
Mar 18 Sep 2012, 19:16
bonsoir
oui fusible relais verifier
j ai du jus a l entrer de la bobine mais pas de ht
j ai du jus au injecteur mais les injos ne pisse pas
Mar 18 Sep 2012, 20:17
ce était quoi soucie avant de rectifier moteur ??
tu peu essayé avec une autres bobine?
- one95Nouveau
Emploi : sncf
Mar 18 Sep 2012, 21:38
pas de souci je les juste refait a neuf segmentation, cousinet,tout les joints + distri ect...
j ai essayer avec une autre bobine un autre allumeur une autre rampe d injection un autre calculateur, fils de bougie et changer la sonde pmh et celle de l ouverture du papillon
mais le probleme c que sur la borne 23 de la prise du calculateur j ai pas de jus quand je lance le moteur normalement cette borne est alimenter au demarrage
Mar 18 Sep 2012, 21:50
ta une alarme avec coup circuit ?
- one95Nouveau
Emploi : sncf
Mar 18 Sep 2012, 22:01
non aucune alarme ni coupe circuit
Mar 18 Sep 2012, 22:08
moi je vérifierai la continuité de cable de la broche 23 avec un multimètre
- one95Nouveau
Emploi : sncf
Mar 18 Sep 2012, 22:24
j ai deja tou depioter pour voir si des fils pourai etre abimer j ai rien vu j ai suivi le fils de la borne 23 jusqu a la boite a relais rien vu de suspect
mais je vais tester sa continuiter demain ça coute rien
Mar 18 Sep 2012, 22:27
c'est peut etre au niveau de neiman,il ne envoi pas le signale,peut etre relais?
va plus loin encore sous la boite a fusible
- one95Nouveau
Emploi : sncf
Mer 19 Sep 2012, 16:57
j ai teste le neiman comme l indiquai noriavag sur un autre poste tout est ok
j ai tester la continuiter de la borne 23 de la prise du calculo jusqu a la conectique de la boite a relais c ok
si quelqu un avait un shema electrique faisceaux moteur boite a relais vr6 cela me serai bien utile
- one95Nouveau
Emploi : sncf
Mar 25 Sep 2012, 16:27
affaire resolu c la prise du pmh qui etait oxyder et donc je n avais pas le retour d info au calculateur
Mar 25 Sep 2012, 22:35
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16503-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electrique-volkswagen
- [ Volkswagen golf 3 2.8 vr6 OBD1 an 1992 ] ne démarre plus (résolu)
- [ VW Golf VR6 1992 OBD1 ] Problème d'allumage, ne démarre plus (résolu)
- [ Volkswagen golf 3 vr6 2.8L 174 ch an 1992 ] probleme de démarrage (résolu)
- [ VW GOLF 3 TD an 1992 ] Voiture ne démarre plus
- [ BMW e36 320i M50 an 1992 ]problème ne démarre plus (résolu)
