Page 1 sur 2 • 1, 2
- twinkNouveau
- Nombre de messages : 24
Re: [ VW Golf VR6 1992 OBD1 ] Problème d'allumage, ne démarre plus (résolu)
Jeu 26 Aoû 2010, 16:46
Alors sur la prise de pompe a éssence:
-Lors de la mise en contact:0.1V
-Fase de démarrage: 0V
Je me suis permis de réécouter les injectreurs et je doute maintenant, je joue avec capteur branché et débranché
et tout dépend comment le tournevis est placé sur l'oreilles enfin je sais pas vraimment si ils clac ou pas!!!
Le bruit est il fort ou a peine audible ??
Je suis désolé Noriavag si je te fait perdre la tête ou ton temps !!!
Ven 27 Aoû 2010, 06:34
Ne t'inquiète pas, si je n'avais pas envie ou pas le temps je ne viendrai pas sur le forum
Alors je pense effectivement que tes injecteurs ne clac pas. Parce que vue tes symptômes c'est plus logique, et de plus si ils claquaient tu les entendrais clairement ( avec le tourne vis ).
Alors on re commence :
- débranche le capteur PMH
- avec un multimètre sur ohms: tu contrôles la résistance. Je n'ai pas la donnée, mais je pense que tu devrais trouver dans les 200-300 ohms.
- également avec le multimètre mais cette fois sur V alternatif: et tu fais tourner au démarreur. Tu devrais avoir environ 0,5V
Tu devrais avoir 3 fils sur ton capteur, mais 1 est l'anti parasitage. Alors tes mesures se font sur les 2 autres. Il faut mesurer pour savoir des quels il s'agit.
- twinkNouveau
Ven 27 Aoû 2010, 15:25
Bonjour Noriavag
Alors résistence du capteur sur OHM (2K) 540
Et pour le signal je suis a nouveau seul mais je pense qu'il fonctionne vu que je l'avai déja remplacé et le moteur na rien donné et peut de temps après il a démarré et j'ai donc remi le vieu et ca fonctionné encore !!
Je pense a autre chose l'ancien proprio a cassé la vis du capteur dans le bloc donc il tien sans vis mais avec le joint il tien bien, mais vu quil n'y a plus la vis qui sert de détrompeur et il possible que si le capteur n'est pas correctement orienté il donne pas le signal ??
Ven 27 Aoû 2010, 16:05
L'importance du capteur est sa profondeur et non pas son pivotement. Mais contrôle encore sa tension alternative et on sera sur.
Au cas où se signal est bon, ça voudrait dire qu'il rentre dans le boitier mais qu'il ne sort pas.
Alors un petit moyen rapide de contrôler les alimentations et masse du boitier est de contrôler sur la prise du capteur de température ( prise débranchée et avec contact ) que tu ais bien 5V sur une des bornes.
- twinkNouveau
Ven 27 Aoû 2010, 20:49
Oui je regarde ca demain !!!
De quel boitier parle tu ?? (calculateur)
La sonde de température cest bien la bleu sur la culasse ou le haut du bloc je ne sais plus.
Merci Noria
Merci Noria
Ven 27 Aoû 2010, 22:49
Oui.
Boitier électronique et calculateur c'est le même.
La sonde de température est bleu avec une prise à 4 fils. Je n'ai pas l'emplacement en tête, mais je dirais sur une pièce en aluminium qui est fixée sur la culasse à proximité du thermostat.
- twinkNouveau
Sam 28 Aoû 2010, 13:51
Salut Noria
Je sais pas si c'est trop te demander mais aurait tu un procédé un peut plus détaillé des mesures a faire sur ma prise Motronic !!!
Je pense la meme chose que toi le signale et envoyé au calculateur mais rien en sort, meme avec contact je devrais avoir une masse permanente sur le rouge noir de la bobine,et je n'en ai pas !!
Sam 28 Aoû 2010, 15:56
Excuse moi, je ne comprend pas de quoi tu parles.
" Prise motronic "?
" Rouge noir de la bobine "?
En attendant de pouvoir répondre à tes questions, continue les recherches que l'on re prend depuis le début.
1) mesure de la tension alternative du capteur PMH, environ 0,5V.
2) mesure de la tension, 5V de la prise de la sonde de température ( avec le contact ).
" Prise motronic "?
- twinkNouveau
Sam 28 Aoû 2010, 19:11
1)Capteur PMH en fase de démarrage: 0.9 a 1 V~
2)Sonde bleu sur le boitier d'eau: 0v avec contact
Cette sonde aurai t'elle un rapport avec ma pane?
(Température d'eau a toujours fonctionné sur le compteur)
Part Noriavag:
(Au cas où se signal est bon, ça voudrait dire qu'il rentre dans le boitier mais qu'il ne sort pas.
Alors un petit moyen rapide de contrôler les alimentations et masse du boitier)
C'est a se niveau que je demande un peut plus de détaille.
Merci Noriavag
Part Noriavag:
Merci Noriavag
Sam 28 Aoû 2010, 19:49
Alors, on a la preuve que le capteur PMH est bon.
Les 5V doivent arrivé du calculateur. Comme tu ne les a pas, ça veut dire qu'il manque une alimentation ou une masse au calculateur.
Je met le schéma en plan rapproché. Ce n'est pas grave si tu ne comprends pas le schéma, c'est pour que je puisse t'indiquer la marche à suivre.
( je t'indique ça dans 10 min ).
Sam 28 Aoû 2010, 20:05
Sur la prise de ton calculateur, les bornes sont numérotées. ( en bas du schéma ).
Tu peux enlever la prise pour visualiser ces chiffres.
( toujours avoir le contact coupé quand tu enlèves ou mets la prise ).
Ensuite pour contrôler les 2 masses:
Prise débranchée et contact coupé.
- avec ton ohmmètre sur la fiche n° 55 et sur une masse de la voiture, puis sur n°56 et une masse.
Tu dois avoir une valeur infinie ( aucune résistance ).
Fais déjà ça.
Tu dois avoir
Fais déjà ça.
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Dim 29 Aoû 2010, 19:00
Fais déjà ça.
Ca ne devrait pas être l'inverse plutôt ?
Pour que la masse soit correct il faudrais avoir une résistance la plus faible possible, si on a une valeure infinie c'est que le fil est coupé.
Lun 30 Aoû 2010, 04:17
Je vois qu'il y en a un qui suit
Merci Tini, tu as entièrement raison. Je vais éditer mon poste en dessus.
Lun 30 Aoû 2010, 10:04
Une fois que tes 2 masses sont contrôlées, ( et bonnes ) il faut contrôler l'alimentation du calculateur.
Toujours prise du calculateur débranchée:
- borne 54, 12V sans le contact.
- borne 38, 12V avec le contact.
- borne 23, 12V avec le contact.
Si tu n'as pas tes 12V sur la borne 23, contrôle encore l'alimentation sur une des prises d'un injecteur. ( l'alimentation de la borne 23 va aussi aux injecteurs, au débitmètre et au capteur hall.
- twinkNouveau
Lun 30 Aoû 2010, 16:36
Salut Noria
Alors pour les masses ohmmètre (20k)
- borne 55, 0.02 ohm
- borne 56, 0.02 ohm
Pour les alimentations:
- borne 54, 12V sans contact
- borne 38, 12V avec contact
- borne 23, 0V avec contact (mais voltmètre sur borne 23 et sur le + = 12V donc c'est une masse !!!!!!!!!!!!)
Lun 30 Aoû 2010, 20:47
On avance
Les masses sont bonnes.
les 2 alimentation qui viennent du neman ( clé de contact ) sont bonnes.
Il manque l'alimentation qui vient du relais principal. ( ce n'est pas le relais de pompe à essence ).
Je t'indique demain son emplacement exact. Au cas où tu l'aurais déjà changé, on contrôlera ces alimentations et masses.
PS: pour info, vu que tu n'as pas d'alimentation sur la borne 23, tu n'as pas d'alimentation non plus sur tes injecteurs ( se qui fait qu'ils ne peuvent pas s'ouvrir ).
- twinkNouveau
Lun 30 Aoû 2010, 23:59
J'aime t'entendre dire ca Noria !!!!!!
C'est le relai de calculateur non ? (emplacement 3)
La seul chose que j'ai contrôlé c'est si il (claqué) mais ca fait maintenant un moment mais a celui ci il fesait bien clac clac .
Mar 31 Aoû 2010, 06:42
Il te faut remplacer ou contrôler le relais de l'emplacement n°3. ( relais principal ).
Si tu veux le contrôler, dis moi les chiffres qui sont dessus.
Normalement:
- 30 alimentation sans contacte.
- 86 alimentation avec contacte.
- 85 masse.
- 87 sortie d'alimentation vers le boitier et les injecteurs.
Si 30 - 86 - 85 ok, tu peux pour tester ponter le 86 avec le 87.Relais enlevé et pontage directement sur le porte relais.
Normalement:
- 85 masse.
- twinkNouveau
Mar 31 Aoû 2010, 13:45
Salut Noria
Donc relais 3 n°109
- 85 masse.
La 86 alimentation avec contacte.
Je nai pas se numéro sur mon relais,la 4ème borne n'est pas numéroté.
Donc relais 3 n°109
- 85 masse.
Mer 01 Sep 2010, 00:09
As-tu contrôlé sur le boitier de relais si tu avais l'alimentation et la masse comme indiqué ci-dessus?
Et celui qui n'as pas de chiffre aussi?
Il est clair que le 87 tu n'auras rien, vue que le relais est enlevé.
Désolé, je ne comprend pas le sens de ton message. C'est une question?
- twinkNouveau
Mer 01 Sep 2010, 00:29
Non c'est une affirmation mon relais a 4 borne mais que 3 sont identifiés part des numéros.
Pour contrôler quel borne correspond a quoi ? + - .....
Mer 01 Sep 2010, 00:35
Je re commence:
- 85 masse
- 86 alimentation avec contact ( tu n'as pas de chiffre sur le relais, mais tu peux quand même contrôler si le trou correspondant est alimenté ).
- 87 c'est la borne qui va envoyer l'alimentation au boitier et aux injecteurs ( alors lors de ton contrôle sur le porte relais, vue que le relais est enlevé, tu n'auras rien ).
- 85 masse
- twinkNouveau
Mer 01 Sep 2010, 00:39
Vraiment désolé je perd la boule tu me la dit,je lai recopié et je te le demande encore .......
- twinkNouveau
Mer 01 Sep 2010, 14:50
Bonjour Noria
Sur le boitier relais:
- 30: 12V (Sans ou avec contact)
- 85: Masse
- 86 Donc borne non numéroté: 12V (Avec ou sans contact)
- 87: Rien (Normal)
J'ai éssayé de ponter de 86 a 87 et le simple fait de mettre mon fil dans le 86,le fusible 22 a grillé!!!
Je remet un fusible,ouvre le relais,le remet dans son emplacement puis je met le contact et la j'entend la pompe.
Un coup de clé et op la Golf tourne,je suis allé faire un tour et nikel donc je pense que le relais fait des cienne.
Qu'en pense tu Noria ??
- 85: Masse
- 87: Rien (Normal)
Mer 01 Sep 2010, 19:30
Selon moi, le fusible 22 c'est l'auto radio et l'allume cigare alors oublie le.
Mais tu peux changer ton relais.
J'aimerai bien stp que quand tu remplaces le relais, tu re contrôles la borne sans n°. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprend pas dans mon schéma.( je vais pas rentrer dans les détails afin de ne pas t'embrouiller ).
- alimentation avec et sans contact.
- re ponte un coup 86-87
On y arrive twink, dernière ligne droite
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Volkswagen golf 3 2.8 vr6 OBD1 an 1992 ] ne démarre plus (résolu)
- golf 3 vr6 obd1 (1H1 ,AAA) 2.8l ,174ch essence 1992 probleme relais ,alimentation .
- [ VW GOLF3 VR6 an 1992 OBD1 ] Ne demarre plus : pb alim pompe a ess
- [ vw golf vr6 an 1992 ] ne demarre plus (résolu)
- [ Vokswagen golf 3 vr6 2.8 obd1 an 1991 ] plein d'essence va dans le pot et fume (résolu)
