Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [ VW Golf VR6 1992 OBD1 ] Problème d'allumage, ne démarre plus (résolu)
Ven 27 Aoû 2010, 22:49
Oui.
Boitier électronique et calculateur c'est le même.
La sonde de température est bleu avec une prise à 4 fils. Je n'ai pas l'emplacement en tête, mais je dirais sur une pièce en aluminium qui est fixée sur la culasse à proximité du thermostat.
- twinkNouveau
- Nombre de messages : 24
Sam 28 Aoû 2010, 13:51
Salut Noria
Je sais pas si c'est trop te demander mais aurait tu un procédé un peut plus détaillé des mesures a faire sur ma prise Motronic !!!
Je pense la meme chose que toi le signale et envoyé au calculateur mais rien en sort, meme avec contact je devrais avoir une masse permanente sur le rouge noir de la bobine,et je n'en ai pas !!
Sam 28 Aoû 2010, 15:56
Excuse moi, je ne comprend pas de quoi tu parles.
" Prise motronic "?
" Rouge noir de la bobine "?
En attendant de pouvoir répondre à tes questions, continue les recherches que l'on re prend depuis le début.
1) mesure de la tension alternative du capteur PMH, environ 0,5V.
2) mesure de la tension, 5V de la prise de la sonde de température ( avec le contact ).
" Prise motronic "?
- twinkNouveau
Sam 28 Aoû 2010, 19:11
1)Capteur PMH en fase de démarrage: 0.9 a 1 V~
2)Sonde bleu sur le boitier d'eau: 0v avec contact
Cette sonde aurai t'elle un rapport avec ma pane?
(Température d'eau a toujours fonctionné sur le compteur)
Part Noriavag:
(Au cas où se signal est bon, ça voudrait dire qu'il rentre dans le boitier mais qu'il ne sort pas.
Alors un petit moyen rapide de contrôler les alimentations et masse du boitier)
C'est a se niveau que je demande un peut plus de détaille.
Merci Noriavag
Part Noriavag:
Merci Noriavag
Sam 28 Aoû 2010, 19:49
Alors, on a la preuve que le capteur PMH est bon.
Les 5V doivent arrivé du calculateur. Comme tu ne les a pas, ça veut dire qu'il manque une alimentation ou une masse au calculateur.
Je met le schéma en plan rapproché. Ce n'est pas grave si tu ne comprends pas le schéma, c'est pour que je puisse t'indiquer la marche à suivre.
( je t'indique ça dans 10 min ).
Sam 28 Aoû 2010, 20:05
Sur la prise de ton calculateur, les bornes sont numérotées. ( en bas du schéma ).
Tu peux enlever la prise pour visualiser ces chiffres.
( toujours avoir le contact coupé quand tu enlèves ou mets la prise ).
Ensuite pour contrôler les 2 masses:
Prise débranchée et contact coupé.
- avec ton ohmmètre sur la fiche n° 55 et sur une masse de la voiture, puis sur n°56 et une masse.
Tu dois avoir une valeur infinie ( aucune résistance ).
Fais déjà ça.
Tu dois avoir
Fais déjà ça.
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Dim 29 Aoû 2010, 19:00
Fais déjà ça.
Ca ne devrait pas être l'inverse plutôt ?
Pour que la masse soit correct il faudrais avoir une résistance la plus faible possible, si on a une valeure infinie c'est que le fil est coupé.
Lun 30 Aoû 2010, 04:17
Je vois qu'il y en a un qui suit
Merci Tini, tu as entièrement raison. Je vais éditer mon poste en dessus.
Lun 30 Aoû 2010, 10:04
Une fois que tes 2 masses sont contrôlées, ( et bonnes ) il faut contrôler l'alimentation du calculateur.
Toujours prise du calculateur débranchée:
- borne 54, 12V sans le contact.
- borne 38, 12V avec le contact.
- borne 23, 12V avec le contact.
Si tu n'as pas tes 12V sur la borne 23, contrôle encore l'alimentation sur une des prises d'un injecteur. ( l'alimentation de la borne 23 va aussi aux injecteurs, au débitmètre et au capteur hall.
- twinkNouveau
Lun 30 Aoû 2010, 16:36
Salut Noria
Alors pour les masses ohmmètre (20k)
- borne 55, 0.02 ohm
- borne 56, 0.02 ohm
Pour les alimentations:
- borne 54, 12V sans contact
- borne 38, 12V avec contact
- borne 23, 0V avec contact (mais voltmètre sur borne 23 et sur le + = 12V donc c'est une masse !!!!!!!!!!!!)
Lun 30 Aoû 2010, 20:47
On avance
Les masses sont bonnes.
les 2 alimentation qui viennent du neman ( clé de contact ) sont bonnes.
Il manque l'alimentation qui vient du relais principal. ( ce n'est pas le relais de pompe à essence ).
Je t'indique demain son emplacement exact. Au cas où tu l'aurais déjà changé, on contrôlera ces alimentations et masses.
PS: pour info, vu que tu n'as pas d'alimentation sur la borne 23, tu n'as pas d'alimentation non plus sur tes injecteurs ( se qui fait qu'ils ne peuvent pas s'ouvrir ).
- twinkNouveau
Lun 30 Aoû 2010, 23:59
J'aime t'entendre dire ca Noria !!!!!!
C'est le relai de calculateur non ? (emplacement 3)
La seul chose que j'ai contrôlé c'est si il (claqué) mais ca fait maintenant un moment mais a celui ci il fesait bien clac clac .
Mar 31 Aoû 2010, 06:42
Il te faut remplacer ou contrôler le relais de l'emplacement n°3. ( relais principal ).
Si tu veux le contrôler, dis moi les chiffres qui sont dessus.
Normalement:
- 30 alimentation sans contacte.
- 86 alimentation avec contacte.
- 85 masse.
- 87 sortie d'alimentation vers le boitier et les injecteurs.
Si 30 - 86 - 85 ok, tu peux pour tester ponter le 86 avec le 87.Relais enlevé et pontage directement sur le porte relais.
Normalement:
- 85 masse.
- twinkNouveau
Mar 31 Aoû 2010, 13:45
Salut Noria
Donc relais 3 n°109
- 85 masse.
La 86 alimentation avec contacte.
Je nai pas se numéro sur mon relais,la 4ème borne n'est pas numéroté.
Donc relais 3 n°109
- 85 masse.
Mer 01 Sep 2010, 00:09
As-tu contrôlé sur le boitier de relais si tu avais l'alimentation et la masse comme indiqué ci-dessus?
Et celui qui n'as pas de chiffre aussi?
Il est clair que le 87 tu n'auras rien, vue que le relais est enlevé.
Désolé, je ne comprend pas le sens de ton message. C'est une question?
- twinkNouveau
Mer 01 Sep 2010, 00:29
Non c'est une affirmation mon relais a 4 borne mais que 3 sont identifiés part des numéros.
Pour contrôler quel borne correspond a quoi ? + - .....
Mer 01 Sep 2010, 00:35
Je re commence:
- 85 masse
- 86 alimentation avec contact ( tu n'as pas de chiffre sur le relais, mais tu peux quand même contrôler si le trou correspondant est alimenté ).
- 87 c'est la borne qui va envoyer l'alimentation au boitier et aux injecteurs ( alors lors de ton contrôle sur le porte relais, vue que le relais est enlevé, tu n'auras rien ).
- 85 masse
- twinkNouveau
Mer 01 Sep 2010, 00:39
Vraiment désolé je perd la boule tu me la dit,je lai recopié et je te le demande encore .......
- twinkNouveau
Mer 01 Sep 2010, 14:50
Bonjour Noria
Sur le boitier relais:
- 30: 12V (Sans ou avec contact)
- 85: Masse
- 86 Donc borne non numéroté: 12V (Avec ou sans contact)
- 87: Rien (Normal)
J'ai éssayé de ponter de 86 a 87 et le simple fait de mettre mon fil dans le 86,le fusible 22 a grillé!!!
Je remet un fusible,ouvre le relais,le remet dans son emplacement puis je met le contact et la j'entend la pompe.
Un coup de clé et op la Golf tourne,je suis allé faire un tour et nikel donc je pense que le relais fait des cienne.
Qu'en pense tu Noria ??
- 85: Masse
- 87: Rien (Normal)
Mer 01 Sep 2010, 19:30
Selon moi, le fusible 22 c'est l'auto radio et l'allume cigare alors oublie le.
Mais tu peux changer ton relais.
J'aimerai bien stp que quand tu remplaces le relais, tu re contrôles la borne sans n°. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprend pas dans mon schéma.( je vais pas rentrer dans les détails afin de ne pas t'embrouiller ).
- alimentation avec et sans contact.
- re ponte un coup 86-87
On y arrive twink, dernière ligne droite
- twinkNouveau
Jeu 02 Sep 2010, 03:50
Oui je sais bien c'est étrange le 22 mais déja quand j'ai fait mes mesure,j'ai du utiliser du cable trés fin relié a mes piques de multimètre car ils sont trop gros pour rentré dans les trous du porte relais ....
Et quand j'ai éssayer le pontage j'ai juste rentrer le fil dans le trou de la borne 86 (non numéroté ) et déja des court jus,j'ai grillé deux fois le fusible 22, maintenant vu que mon fil et trés fin je suis peut être aller trop loin derrière et ca a fait contact, pareil pour la borne non numéroté j'ai bien 12V avec ou sans contact mais c'est peut être du a mon fil trop fin ???
Je sais pas si cest possible mais peut être que je met mon fil trop profond et que je touche une autre alim et aussi je devait (titillé) mon fil pour avoir mon conatct !!!
En tout cas c'est la deuième fois quelle se remet a fonctionner et je nai toujours pas de panne, je sais pas combien de temps elle va fonctionné mais j'èspère quand remplacent le relais elle va plus me faire ca !!!
Noria
Noria
Jeu 02 Sep 2010, 05:43
Je ne pense pas que ton fil trop fin puisse aller trop profond.
Mais comme tu es sur de ton coup que le fusible a pété 2 fois, ne tente pas le diable.
Oublie ce que je t'ai dis en re commençant.
Change simplement le relais.
Et ne soit pas inquiet, on est sur qu'il manquait l'alimentation au 87 et en touchant le relais elle est revenue. C'est tout à fait plausible.
- twinkNouveau
Jeu 02 Sep 2010, 14:17
Bonjour Noria
Ce matin démarrage au quart de tour , je vais remplacer se relais et puis on vérra bien si elle va me le refaire !!!!
Je sais pas si le problème est résolu mais j'éspère que je n'aurai plus de surprise, et même si elle m'en fait encore je sais ou chercher maintenant.
On tout cas Noria je te remerci de m'avoir donner de ton temps et de ton savoir qui a été très précieux ..
C'est grace a des membres comme toi que les forum sont vraiment serviable et pratique,et se forum et simplement l'un des meilleur que j'ai fait !!!!
Un grand merci a toi Noria et au forum que j'adopte
Mer 08 Sep 2010, 06:52
Merci twink
Bonne route.
Bonne route.
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Volkswagen golf 3 2.8 vr6 OBD1 an 1992 ] ne démarre plus (résolu)
- golf 3 vr6 obd1 (1H1 ,AAA) 2.8l ,174ch essence 1992 probleme relais ,alimentation .
- [ VW GOLF3 VR6 an 1992 OBD1 ] Ne demarre plus : pb alim pompe a ess
- [ vw golf vr6 an 1992 ] ne demarre plus (résolu)
- [ Vokswagen golf 3 vr6 2.8 obd1 an 1991 ] plein d'essence va dans le pot et fume (résolu)
