- didNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : sans
[ VW Passat TDI de 91 ] voyant dhuile et d'eau.
Dim 22 Avr 2007, 23:50
suite à un changement de moteur, au debut les voyants d'huile et d'eau s'allumés contact mis mais maintenant ils ne s'allument plus. quelqu'un aurait-il une idée ou un schema electrique de cette partie. merci d'avance
Re: [ VW Passat TDI de 91 ] voyant dhuile et d'eau.
Lun 23 Avr 2007, 06:15
Donc tu dis que après le changement du moteur, tout allait bien?
Combien de temp après t'es-tu rendu compte du problème?
Les voyants c'est quoi?
pression d'huile?
niveau d'eau?
Contrôle les masses fixée sur le bloc moteur.
pression d'huile?
niveau d'eau?
- didNouveau
Emploi : sans
Lun 23 Avr 2007, 10:39
salut noriavag
oui en effet juste après le changement du moteur les voyants de pression d'huile et de température d'eau marchaient, mais comme j'ai eu pas mal de souci pour réamorcer la pompe à injection j'ai laisé le contact assez longtemps et mon beau-frère qui était au volant m'a dit que les voyant s’essaient éteints tout d’un coup. Donc j’ai cherché sur la rt le schéma électrique mais il n’est pas assez précis je n’ai pas pu voir si ça passe par un fusible ou par relais. J’ai essayé de mettre le fil du mano de pression d’huile à la masse et le voyant ne s’allume pas.
la masse moteur est bonne puisque le demarreur tourne bien.
As tu une idée ou un schéma électrique. Merci d’avance.
@ plus
@ plus
Lun 23 Avr 2007, 17:04
Je n'ai pas le schéma éléctrique.
Mais les masses que je te parles de contrôler, n'est pas la masse principale " batterie - moteur - châssis ". Mais les masses qui partent ( je crois ) depuis derrière la batterie pour aller sur la culasse.
- didNouveau
Emploi : sans
Mar 24 Avr 2007, 23:00
je regarde ça samedi et te tiens au courant.
@ plus
@ plus
- didNouveau
Emploi : sans
Dim 29 Avr 2007, 00:18
probleme resolu c'etait une soudure seche dans le bloc compteur
