[ VW PASSAT 1.9 TDI 110 an 2000 ] voyant ABS et ESP allumés Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
fabrice47
Masculin Nombre de messages : 45
Emploi : mecanicien
[ VW PASSAT 1.9 TDI 110 an 2000 ] voyant ABS et ESP allumés Empty [ VW PASSAT 1.9 TDI 110 an 2000 ] voyant ABS et ESP allumés
Mer 25 Mai 2011, 19:27
voila mon probleme sur une passat tdi 110 de 2000 apres remplacement des plaquettes de frein avant des la mise en route le voaynt abs et esp reste allume j ai controle mon niveau loockeed ok nettoyer mes 2 capteurs abs avant ok debrancher mes temoins de freins et le voyant plaquettes s allume bien comme il faut j ai controle mes fusibles ok j ai debrancher ma batterie pendant 3h en reliant les 2 bornes et a la mise en route voyant toujours allume et mes feus stop fonctionne et sur route vraiment plus d abs auriez vous une idee d avance merci
[ VW PASSAT 1.9 TDI 110 an 2000 ] voyant ABS et ESP allumés Empty Re: [ VW PASSAT 1.9 TDI 110 an 2000 ] voyant ABS et ESP allumés
Mer 25 Mai 2011, 19:32
essaye de la passé sur une valise chez norauto (c'est moins cher chez eu)
[ VW PASSAT 1.9 TDI 110 an 2000 ] voyant ABS et ESP allumés 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW PASSAT 1.9 TDI 110 an 2000 ] voyant ABS et ESP allumés Alh
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mer 25 Mai 2011, 19:36
As tu remplacé les témoins de frein ?
fabrice47
Emploi : mecanicien
Jeu 26 Mai 2011, 09:00
oui les temoins ont ete remplace oui il va faloir passer a la valise car la je comprend pas
