- daazaNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : voiturier
Niveau technique automobile : très peu
[ BMW E46 323 CI an 2000 ] clac sourd pédale d'accélérateur, voyant eml et asc allumés + broutement
Jeu 26 Fév 2015, 20:24
Bonjour à tout le monde, je viens de m'inscrire j'ai un problème avec ma E46 323ci cabriolet année 2000 , je l'ai fait mettre au GPL je penses que c'est important de le préciser... Bon alors le problème vient du fait que j'ai le voyant Emil et le asc qui s'allument de temps en temps et c'est accompagné d'un broutement moteur, lorsque cela arrive ma pédalé d'accélérateur fait un clac inaudible mais ressenti dans le pied et des que je ne sens plus le clac au pied les voyants s'eteingnent.
J'ai lu beaucoup sur des forum le problème donc si quelqu'un peu m'aider s'il vous plait merci d'avance et bonne année a tous!!!!!
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E46 323 CI an 2000 ] clac sourd pédale d'accélérateur, voyant eml et asc allumés + broutement
Jeu 26 Fév 2015, 21:48
Dépose toi boite à air et dit nous si tu as un cable sur le papillon des gaz
- daazaNouveau
Emploi : voiturier
Ven 27 Fév 2015, 01:44
Merci David je regarde ça demain, moi c'est David également merci de m'avoir répondu man !!!!j'te dis ça demain
- daazaNouveau
Emploi : voiturier
Ven 27 Fév 2015, 21:13
Bonsoir David, alors voilà il n'y à pas de câble au papillon de gaz c'est un electronique..
Emploi : Technicien
Ven 27 Fév 2015, 22:01
Il est fort probable qu'il soit HS, mais il faut le confirmer avec une lecture défauts
- Contenu sponsorisé
- [ VW PASSAT 1.9 TDI 110 an 2000 ] voyant ABS et ESP allumés
- [ BMW E39 525tds M51 an 1998 ] clac clac niveau moteur
- [ BMW E39 M47 520d an 2000 ] Voyant DDE rallumé ma pédale d'accélérateur fonctionne plus
- [ BMW E34 524 td an 1988 ] claquement a l'arret moteur
- [ Bmw E46 320 D M47 an 1999 ] Bruit moteur sourd clock et pedale d'embrayage vibre
