[ Peugeot 405 GRDT an 1994 ] Ne démarre pas Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
stduf
Masculin Nombre de messages : 30
[ Peugeot 405 GRDT an 1994 ] Ne démarre pas Empty [ Peugeot 405 GRDT an 1994 ] Ne démarre pas
Sam 26 Jan 2013, 15:03
Bonjour, avec le froid, la 405 GRDT de 1994 de mon père démarre pas . il est obligé de charger la batterie pour réussir une fois sur 2 de lancer le moulin .
Quand elle est chargée , par moment il doit actionner le démarreur plus de 10 secondes pour lancer le moteur .
J'ai fait ce relevé sur sa voiture :
batterie seul (moteur non lancé ) 12.83V (après charge de 5 HR ) .
Moteur lancé , aux bornes de batterie = 13v
Alternateur changé d'occas il y a plus d'un an .
J'ai voulu tester l'alternateur de 405 et ça se complique car :
le "+" de testeur mis sur la borne cable rouge d'alternateur et la masse testeur sur l'autre gros cable = quasi rien en voltage . est ce un second "+" ? ,
Mais "+" de testeur sur le cable rouge d'alternateur et la masse testeur sur la carcasse (partie métallique chassis comme boulon etc) , j'ai un peu plus de 14 volts .
Du coup j'ai testé sur ma voiture (seat) j'ai 14.5v en batterie moteur lancé et sur ma seat, j'ai constaté que l’alternateur n'a qu' un gros cable rouge , ce qui m'a obligé de mettre la masse du testeur tout de suite sur la carcasse . et j'ai eu 14.5v aussi .
Votre avis ? merci
fabi186
fabi186
[ Peugeot 405 GRDT an 1994 ] Ne démarre pas Empty Re: [ Peugeot 405 GRDT an 1994 ] Ne démarre pas
Sam 26 Jan 2013, 15:12
bon pour commencer on vas faire simple
messure la tention au borne e la batterie;)
ensuite messure au cul de l alternateur ( pour le plus )(le gros cable)et tu laise la masse sur la baterie
ensuite fait des photo stp
Sam 26 Jan 2013, 17:54
voiture ne démarre pas ou une fois sur 2
as tu vérifier les bougies de préchauffage, tas bien 12v pondant préchauffage?
je trouve que te partie dans les testes inutile avec alternateur
une 405d elle a besoin une bonne batterie,les bougies de préchauffage,un circuit sans prise d'aire pour démarrer
[ Peugeot 405 GRDT an 1994 ] Ne démarre pas 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 405 GRDT an 1994 ] Ne démarre pas Alh
Sam 26 Jan 2013, 17:58
quand elle démarre elle fume, la fumé est de quel couleur ?
filtre a gasoil était remplacer ?
pas de fuite sur le circuit de gasoil?
pas de boules d'aires dans la durite entre le filtre et la pompe injection ?
