- arnaud08500Petit mécano
- Nombre de messages : 83
Emploi : macon
Niveau technique automobile : passioner
[ Peugeot 306 1.6 an 1994 ] démarre mal a froid (résolu)
Dim 05 Mai 2013, 11:07
voila je possède une 306 1l6 de 1994 (essence) de 174 000 klm
mon souci c est quelle démarre mal a froid,je doit m y reprendre a 3 ou 4 reprise ,ensuite une fois démarrer je doit tenir le ralenti dans les 2000 t pour quelle chauffe ensuite plus de souci sauf après plusieurs heure d arrêt.
sinon moteur tourne sans problème et sans surconsommation
j ai changer les bougies,
nettoyer filtre a air,boitier papillon,et un capteur ou sonde qui se trouve sur le boitier du filtre a air
merci et espérant avoir bien détailler mon souci
a bientot
a bientot
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ Peugeot 306 1.6 an 1994 ] démarre mal a froid (résolu)
Dim 05 Mai 2013, 11:42
Fait un essai ( à froid ) de débrancher la sonde de t° d'eau.
Emploi : macon
Dim 05 Mai 2013, 11:50
ok mais elle se trouve ou sur 306 lol
Dim 05 Mai 2013, 23:25
C'est la pièce n°5 :
Emploi : macon
Mar 07 Mai 2013, 07:57
bjr a vous
désoler pour le retard
donc pour les news j ai débrancher la sonde et changer mes câble de bougie dans le doute
- sonde débrancher et nouveau câble de bougies impeccable
-sonde rebrancher et nouveau câble de bougies démarrage difficile
donc déduction sonde de température hs
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Mar 07 Mai 2013, 11:35
Oui pour moi ta sonde de température est HS
Emploi : macon
Mer 08 Mai 2013, 10:21
mauvaise nouvelle
j ai refait le test se matin a froid sonde débrancher beh pas moyen de demarer
je suis larguer la
mauvaise nouvelle
je suis larguer la
Emploi : Technicien
Mer 08 Mai 2013, 12:32
Remplace déjà ta sonde et on verra plus tard.
Emploi : macon
Mar 04 Juin 2013, 08:31
bjr
desoler pour le retard petit soucie personel
donc voila j ai remplacer la sonde donc elle demarre bien
mais ne tien pas trop le ralenti
je m explique lors du demarrage elle monte a 2500 tours pendant quelque seconde et ensuite redesend et cale et le fait deux ou trois fois si on ne reste pas accelerer un peu
voila merci a vous
voila merci a vous
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Mar 04 Juin 2013, 15:25
slt
Si ton problème de ralenti persiste,essaie de changer ton filtre à essence(injection sensible)
Emploi : macon
Mer 05 Juin 2013, 12:14
merci je vai voir pour le nettoyer pour voirsi il y a du mieu
Emploi : macon
Jeu 04 Juil 2013, 11:39
desoler du retard probleme presonel
donc voila j ai changer la sonde nettoyer le filtre a essence et c est toujour pareil
demarrage difficile a froid,moteur pete dans le pot,apres avoir demarer 3 ou 4 fois elle demarre et epte un peu et une fois chaud plus de soucy de demarrage
Emploi : macon
Dim 10 Nov 2013, 23:55
Bjr
Désoler du retard mais déplacement professionnelle et aucune conexion au net
Donc problème résolu
Changement des sonde et je me suis aperçu qu il y avait 2 fiche inverser,donc Rémi en place et sa tourne bien
Merci de votre aide
Et franchement désoler pour le retard
Merci de votre aide
Lun 11 Nov 2013, 00:53
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19317-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-306
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2002 ] Ne démarre plus à chaud et difficilement à froid (résolu)
- [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu)
- [ BMW E36 325tds an 1994 ] broute a froid, demarre mal et tremble
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2002 ] démarre mal à froid
- [ Peugeot 405 GRDT an 1994 ] Ne démarre pas
