[ Renault Scenic RX4 2L 16v ] Moteur qui bouge
Mar 05 Fév 2013, 09:59
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
Voilà depuis le changement de mes 3 supports moteurs, support AVD, support de boite et biellette inférieur mon moteur bouge plus qu'avant notamment lorsque je suis à pleine charge c'est à dire sur l'autoroute en 5ème et que je lâche l’accélérateur... Je ressens une secousse au niveau de la boite et dans toute la voiture, comme un balancement... Au ralenti pas de vibrations, seulement après avoir lâcher l’accélérateur... Est ce que quelqu'un à une idée ?
Est ce que j'ai un mauvais alignement moteur ?
- jackPetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : mécanicien automobile
Re: [ Renault Scenic RX4 2L 16v ] Moteur qui bouge
Mar 05 Fév 2013, 18:12
salut,à ta place je vérifierai que tout a été monté et serré correctement, on ne sait jamais.
Mar 05 Fév 2013, 18:22
Salut et merci pour ta réponse
J'ai déjà vérifié tous les supports et j'ai tout serré au couple préconisé...
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mar 05 Fév 2013, 18:39
As-tu essayé de le faire bouger avec une barre de fer style barre à mine, en trouvant de bons appuis ?
Mar 05 Fév 2013, 18:44
Mais à quel niveau ? Au niveau support moteur supérieur ou directement sur le moteur ? Est il possible qu'un mauvais alignement du moteur puisse amplifier le mouvement du moteur ?
Mar 05 Fév 2013, 18:51
Je suis comme toi, je n'en sais rien ! Mais une fois, j'ai remonté un moteur et il était mal aligné, du coup un silent-bloc a pris mal. Bon, c'était un moteur de R4, donc c'est tout petit par rapport au tien.
Mais à ta place je prendrais une barre bien solide, je chercherais de bons appuis, style billot de bois d'une hauteur conséquente placé sous les silents-blocs supérieurs latéraux par exemple, et je ferais levier pour voir si ça bouge. Ou bien un démonte-pneu en appui sur la carrosserie au préalable parfaitement protégée.
Il ne faut solliciter que les supports moteur, ne surtout pas prendre appui sur le moteur par précaution.
Voilou, c'est juste mon idée !
- jackPetit mécano
Mar 05 Fév 2013, 18:58
une idée,
vérifies le jeu sur l'arbre de transmission, il doit y avoir du jeu dans le sens longitudinal ( c'est normal ), mais pas dans le sens de la rotation.
controle en même temps le coupleur qui se trouve à l'arrière de l'arbre, si il est en mauvais état ,remplace le.
Mar 05 Fév 2013, 19:04
Mais s'il bouge c'est un peu normal non ? Car les supports doivent absorber les mouvements non ?
De plus avec les anciens supports j'avais moins de mouvements qu'avec les nouveaux, c'est vraiment trop curieux...
La secousse est importante en fonction de la vitesse, à 130 si je lâche l’accélérateur j'ai l'impression d'un balancement avant arrière du moteur...
Je pense que j'ai encore un problème avec le support avd car ce n'est pas une pièce d'origine je l'ai acheté sur oscaro.
En fait pour la même référence, j'avais 2 supports, le 1er je l'ai acheté et il me faisait un bruit rauque en pleine charge (style montée) et le 2ème (suspension hydraulique) que j'ai actuellement me génère un mouvement important du moteur... Je ne sais plus quoi penser...
Mar 05 Fév 2013, 19:07
Pour l'arbre de transmission, j'ai vérifié je n'ai pas de jeu eu niveau des paliers et le flector est neuf, je l'ai remplacé en même temps que les supports moteurs...
- jackPetit mécano
Mar 05 Fév 2013, 20:11
curieux ton problème, tu ressents le balancement moteur juste dans le levier de vitesses?
ou bien dans toute la caisse ? pas de jeu non plus avec les bras de suspension?
Mer 06 Fév 2013, 08:33
Oui c'est la 1ère fois que j'ai un pb pareil. Sinon je le ressens essentiellement au niveau du levier de boite a vitesse. Mais le passager avant ressent le mouvement.
- jackPetit mécano
Mer 06 Fév 2013, 20:59
j'ai réfléchi a ton problème, je dirai que la biellette inférieure n'est peut-ètre pas conforme par rapport à la pièce d'origine.
du coup tu ressents le couple moteur plus qu'avant.
Jeu 07 Fév 2013, 05:27
Par contre, la biellette inférieure est une pièce d'origine renault, j'ai oublié de le préciser...
Mer 06 Mar 2013, 11:24
J'ai pas avancé dans la recherche de mon problème de moteur qui bouge en décélération... J'avais juste une question, est ce que l'échappement peut causer ce type de problème... Pourquoi je vous demande ça ? Tout simplement parceque j'ai installé un échappement sebring (double sortie) et j'ai remarqué que la ligne intermédiaire est plus basse qu'à l'origine...
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Mer 06 Mar 2013, 14:05
Slt
Support boite de vitesse HS
Si ton levier de vitesse bouge au point mort ne cherche pas plus loin.
Essaye de le changer rapidement,sinon tu vas bousiller les supports moteurs.
IL aurait fallu mettre les 2 mêmes supports moteur,ça se change par paire.Je te conseille les supports hydrauliques.
Mer 06 Mar 2013, 14:08
Salut et merci de ta réponse
Mais je l'ai déjà changé le support de boite de vitesse et il ne bouge pas au point mort... Et je suis content que tu me parles de supports hydrauliques car sur oscaro il y avait pour la même référence 2 supports différents métallique et hydraulique... J'ai testé les deux et au final c'est l'hydraulique que j'ai sur mon scenic... Je ne comprends pas le pb que je rencontre, c'est bizarre...
Mer 06 Mar 2013, 18:14
Il est normal que ton moteur bouge un peu, comme tu le dis les supports absorbent le mouvement.
Avec un support hydraulique, ton moteur bougera plus qu'avec un métallique,c'est normal.
L'hydraulique est plutôt destiné à un usage en ville
Si tu fais plutôt de la route et/ou de l'off-road,je te conseillerai de monter un métallique.
As tu vérifié si ça bouge comme Laure B a dit?
Méfies toi des pièces Oscaro, elles sont parfois défectueuses. pour info,il ya 15 jours j'ai changé mes disques de frein(achetés chez eux)un des deux présentait un voile de 0.3mm pour un maxi suivant constructeur de 0.12...la rage!!!
Bon courage!
Bon courage!
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 10 Mar 2013, 09:56
petite relance pour savoir ou tu en es avec ton probleme
tiens nous au courant
Lun 11 Mar 2013, 16:29
Salut et merci de votre intérêt pour mon problème
j'ai toujours le problème sur mon scenic et je n'ai pas eu le temps de m'en occuper mais je vais tacher ce weekend de remettre mon ancien support moteur et voir si j'ai une différence...
Petit historique : Support AVD déchiré, je le remplace dans un 1er temps par un support de type métallique et là je m'aperçoit que j'ai un bruit rauque dans les montées, je l'échange contre le support de type hydraulique et là mon moteur bouge plus qu'avant mais plus de bruit... Pour info la biellette inférieur est neuve et elle est d'origine renault... le support AVD c'est du Febi bilstein et le support de boite c'est du Quinton hazell...
- [ Renault megane scenic 1 phase 2 1.9 dci an 2002 ] moteur bouge en passant vitesse (résolu)
- [ Renault Scenic 2.0 essence an 2002 ] Levier de changement de vitesse bouge au point mort
- [ renault scenic 1.9 dci an 2002 ] vibration moteur et moteur bruyant
- [ Renault Scenic RX4 2L 16v moteur F4R 711 ] décélération soudaine du moteur (résolu)
- [ Renault scenic dci 85 an 2009 ] A-coup moteur
