[ TOYOTA COROLLA VERSO 2.0 D4D 115CH an 2004 ] Problème électrique et voyants allumés (résolu) Techni10
29.99 €
GAUDEMER
Emploi : technicien de maintenance d'engin de chantier
r?solu [ TOYOTA COROLLA VERSO 2.0 D4D 115CH an 2004 ] Problème électrique et voyants allumés (résolu)
Dim 10 Fév 2013, 11:55
je posséde une toyota corolla verso, phase 2,diesel, 115 ch, de nov 2004.
Depuis quelque temps,j'ai des voyants allumés au tableau de bord, qui sont:voyant moteur,voyant "trc off", "vsc",les trois sont de couleurs jaune.cela concerne esp,stabilité du véhicule.Le probléme m'est apparu suite à un passage dans une flaque d'eau sur l'autoroute et dans le même moments,panne de lave-glace arriére.Je recherche mon probléme de lave-glace, qui est ma pompe hs et contrôle toute fois, l'état des faisceaux concerant l'"abs,esp",rien à signaler de ce coté là.Actuellement ce phènoméne, n'intervient à aucun moment sur la stabilite du véhicule.Je voudrais savoir, si des gens ont eu ce probléme et la façon ,dont il a été résolu.
Je vous remercie par avance.
gaudemer
r?solu Re: [ TOYOTA COROLLA VERSO 2.0 D4D 115CH an 2004 ] Problème électrique et voyants allumés (résolu)
Dim 10 Fév 2013, 12:49
[ TOYOTA COROLLA VERSO 2.0 D4D 115CH an 2004 ] Problème électrique et voyants allumés (résolu) Ring23
Bonjour GAUDEMER,
La panne est apparue en passant sur une flaque d'eau sur l'autoroute donc en déduction cela doit être un " Capteur " qui n'a pas apprécié la douche donc la question est Question
A quelle vitesse + de 130 km/h sur la flaque d'eau... A voir dans le compartiment moteur si l'eau n'a pas arrosé un élément électronique provoquant l'allumage des trois voyants + la panne de lave-glace arrière Question
Il y a peut-être un fusible qui a grillé tout simplement sinon consulté la RTA de ce modèle de Toyota Exclamation
@ bientôt ...
[ TOYOTA COROLLA VERSO 2.0 D4D 115CH an 2004 ] Problème électrique et voyants allumés (résolu) 467447
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ TOYOTA COROLLA VERSO 2.0 D4D 115CH an 2004 ] Problème électrique et voyants allumés (résolu) 340936 [ TOYOTA COROLLA VERSO 2.0 D4D 115CH an 2004 ] Problème électrique et voyants allumés (résolu) 695331 albatros
[ TOYOTA COROLLA VERSO 2.0 D4D 115CH an 2004 ] Problème électrique et voyants allumés (résolu) Bmw K1200RS
GAUDEMER
Dim 10 Fév 2013, 19:27
Bonsoir Albatros,
Pour répondre à votre message,j'ai pris la flaque d'eau, à peut prés 70 kms/h, car je quittais une station service et j'étais sur la voie d'accélération,j'ai contrôlé les faisceaux au niveaux du distributeur- d'abs,esp,freinage,ras,contrôler l'état du capteur de roue droite,j'ai même cassé la vis de fixation,obliger repercer et retarauder le trou de fixation,nettoyer les connections sur le distributeur de frein.Les fusibles sont tous ok,j'ai regarde la rta et en fête, il n'y a pas beaucoup d'éléments direct, pour commander les voyants, puis que ça passe aprés par un "ECU".Il faudrait que je contrôle l'interrupteur que j'ai au niveaux du leviers de vitesse et le faisceaux car lui commande les voyants via "l'ECU".Sinon peut être faire brancher la valise.Je reste ouvert à toutes sugjestions.Merci encore.Je vous tiendrais informer aprés dépannage.Merci par avance.gaudemer.
GAUDEMER
r?solu suite message de fevrier pour toyota corolla verso.
Ven 28 Juin 2013, 19:30
bonsoir à tous,
j'ai mis un peu de temps ,mais voila ça fonctionne , après pas mal de contrôles , j'ai trouvé quelqu'un qui avait une valise de diagnostique, les voyants se sont allumés certainement suite au passage dans la flaque d'eau, car les codes pannes étaient surtensions sur un injecteur et débit d'air. nous avons supprimé les codes défauts et les voyants se sont éteints .quinze jours plus tard même chose, les voyants se sont rallumés ,nous avons remis la valise en place et là, c'était les bougies de préchauffages , 3 sur4 hs .après échange des bougies de préchauffages et quelques démarrages plus tard, les voyants se sont éteints . cordialement david gaudemer
Ven 28 Juin 2013, 21:27
[ TOYOTA COROLLA VERSO 2.0 D4D 115CH an 2004 ] Problème électrique et voyants allumés (résolu) N56_1138
GAUDEMER
Donc sujet à classé en " Résolu " ? [ TOYOTA COROLLA VERSO 2.0 D4D 115CH an 2004 ] Problème électrique et voyants allumés (résolu) Forum65
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Sam 29 Juin 2013, 00:50
Content que tu aies résolu ton souci
Ahhh ces toyota lol, elles sont imprenables en panne moteur lol
Sam 29 Juin 2013, 07:35
Merci pour le retour d'infos [ TOYOTA COROLLA VERSO 2.0 D4D 115CH an 2004 ] Problème électrique et voyants allumés (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t17432-problemes-electriques-resolus-toyota
