[ Toyota Corolla Verso 2.0 D4D an 2004 ] voyant « moteur » et TRC off allumés.
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- YjeanpaulNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Electronicien
Mar 13 Mar 2018, 14:34
Bonjour à tous
TCV 2.0 d4d 115 cv 2004 260000km
J'ai récemment changé mes bougies de préchauffage et j’ai toujours le voyant « moteur »
et TRC off allumés.
J’ai fait un diag cet AM avec une interface ELM 327 et il
ressort un code P0380 qui signale une anomalie sur le circuit d’alimentation
des bougies. J’ai mesuré la tention directement aux bornes des bougies à l'aide d'un
Voltmètre et constaté que les bougies ne sont pas alimentées ni pendant la phase de
démarrage ni après le démarrage et je voudrais contrôler le relai ou les fusibles qui l’alimente mais ne sais pas où ?
Question ou se trouve le relais de préchauffage et le fusible ? Merci d'avance.
et TRC off allumés.
- [ TOYOTA YARIS VERSO D4D an 2003 ] Voyant moteur s'allume puis moteur se coupe
- [ Toyota corolla D-4D an 2004 ] voyant moteur et n accélère pas
- [ Toyota corolla 2.0 D4D 90 an 2004 ] trou d'accélération et voyant moteur
- [ Toyota Corolla verso 2.0 D4D an 2004 ] Manque de puissance
- [Toyota Corolla verso 2.0 D4D an 02] Trou à l'accélération (résolu)
