[ Toyota corolla D-4D an 2004 ] voyant moteur et n accélère pas
5 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- lesagedelautoNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : cadre
Lun 07 Jan 2013, 10:09
Depuis 2-3 mois ma toyota corolla linea sol 115 diesel de 2004 me pause problème. J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont connu ces galères:
- la voiture démarre sans problème
- à froid sur les 3 premiers km, au moment de repartir après un stop ou un céder le passage, ou bien après avoir "joué" sur l'embrayage sur les vitesses 1, 2 ou 3, la voiture n'accélère plus. Le moteur n'est pas arrêté, mais c'est comme si. Je peux mettre le pied au plancher sur l'accélérateur: il ne se passe absolument rien. La voiture est en route, avec un léger bruit différend, mais rien d'autre.
- le voyant moteur s'allume et reste allumé pendant environ 24h.
- j'éteins le contact, et la voiture repart comme si de rien n'était - aucune odeur particulière
- pas de fumée
- ce problème ne se produit pas tous les jours
Diagnostic toyota: problème au niveau du circuit du carburant, peut-être une fuite Le filtre à gazole a été changé, mais toujours ce souci. Ils évoquent un problème d'injecteur, mais sans certitude....
Avez vous déjà eu ce problème? Est ce que ces symptômes vous évoquent une autre panne? Parce que tout ce que j'ai pu lire sur les forums et problèmes d'injecteurs, je trouve que ça ne ressemble pas à ce que j'ai!
J'ai lu un truc sur une ford mondeo qui avait une panne qui me ressemblait, et c'était soit disant l'arbre à came... cela vous évoque t il quelque chose? Je vous remercie par avance de votre aide.
Bonne journée
- pas de fumée
Bonne journée
Re: [ Toyota corolla D-4D an 2004 ] voyant moteur et n accélère pas
Mar 08 Jan 2013, 01:24
Pourrais-tu nous donner le libellé exact du code défaut relevé ?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mar 08 Jan 2013, 22:25
cela me fait penser à un potentiomètre de pédale d'accélérateur
- denis21Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : sans
Mer 09 Jan 2013, 16:45
Bonjour, j ai eu le même problème que toi avec mon avensis 2002 2l d4d
se sont les vannes vcs qui sont bloque j ai du les changer si tu connait un peu en mécanique et en anglais voici la vidéo you tube pour les changées bon courage a toi moi je pu les faire faire par un spécialiste toyota et ca ma couter 200euros
https://www.youtube.com/watch?v=uhD1C5L2KYI
Mer 23 Jan 2013, 23:07
J'ai travaillé chez toyota et effectivement le symptôme ressemble fortement au deux électrovannes svc de pompe d'injection. Aucune difficulté pour les remplacés.
- [ Toyota Corolla Verso 2.0 D4D an 2004 ] voyant « moteur » et TRC off allumés.
- [ Toyota corolla 2.0 D4D 90 an 2004 ] trou d'accélération et voyant moteur
- [toyota Corolla 2LD an 95] Plus de voyant de préchaufage.
- [ toyota corolla D4D an 2004 ] perte de puissance
- [ TOYOTA COROLLA 1.6 ess an 2008 ] Rapport de diagnostic Vehicule Toyota Corolla
