- batgregNouveau
Nombre de messages : 8
Emploi : etutdiant ingénieur informatique
[ Renault megane 1 phase 2 berline an 2001] ne demarre plus et plein de voyant allumés (résolu)
Ven 15 Fév 2013, 07:18
Je fais appel à vous en derniers recours avant d'aller chez Renault, en effet ma voiture ne veux plus démarrer.
Un soir alors que je rentrer se sont allumer mes voyants STOP et huile, je finis la route jusqu’à chez moi ( 3 minutes ) je coupe le contact et je veux pour redémarrer pas moyen et plein de voyant en plus d'allumer.
Etat actuel : quand je met le contact le voyant d'anti démarrage clignote, le voyant STOP aussi, le voyant d'huile, de batterie et le voyant de préchauffage (ou anti pollution). Le démarreur à l'air de tourner vibration et tous mais le moteur ne démarre pas. Et de plus les essuies glaces et la pompe lave glace ne fonctionne plus
Les causes possibles :
-cette journée la j'ai fait une légère sortie de route à cause de la neige, dans le cas d'un choc j'ai déjà essayer en réamorçant le carburant ( je ne sais pas si il y a un autre bouton ).
- toujours à cause de la neige j'ai essayer de mettre mon essuie glace arrière qui bloquer et qui alors a peut être fait une surtension.
ce que j'ai déjà essayer :
débrancher la batterie 1 h , recharger à 100% la batterie, vérifier les fusibles proche de la batterie, à l'autre bout de la voiture et dans le tableau de bord.
Amorcer la pompe de carburant.
Remarque complémentaire :
quand je mesure le voltage aux bornes de l'un des deux gros fusible prêt des relais je suis a 0V.
Aidez moi s'il vous plait !!! Merci d'avance
- william51Mécano qualifié
Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Renault megane 1 phase 2 berline an 2001] ne demarre plus et plein de voyant allumés (résolu)
Ven 15 Fév 2013, 11:33
Peut être un problème antidémarrage ou essai de changer la clé. Sinon je pense qu'un passage à la valise devra se faire.
- batgregNouveau
Ven 15 Fév 2013, 12:45
Pour l'anti-démarrage normalement j'ai le code mais je ne sais pas comment le rentré, on ma dit que sur les phases 2 cela n'étai pas faisable.
Pour le changement de clé j'ai déjà essayer avec l'autre clé mais même résultat que la première ça dévérouille les portières mais pas l'anti-démarrage qui clignote toujours en plus de tous les autres voyant.
ps: ça fait plaisir de voir un forum actif, et ou l'on ne nous demande pas des tas d'étapes avant de pouvoir posté. J'essayerai de faire des tutoriels pour les changement physiques que j'ai fait à ma voiture si cela intéresse.
- batgregNouveau
Ven 15 Fév 2013, 19:45
autre piste que l'on a pu me donner : rouler dans une flaque ou autre qui aurait mouiller le demarreur alternateur et que je devrais le sécher....
Sam 16 Fév 2013, 08:44
Merci de préciser la motorisation de ta mégane![[ Renault megane 1 phase 2 berline an 2001] ne demarre plus et plein de voyant allumés (résolu) Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
- bibTech-d'honneur
Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 16 Fév 2013, 10:11
regarde les fusibles
celui de l eg ar a du peter
ce qui fait que ton antidem clignote
- batgregNouveau
Sam 16 Fév 2013, 14:00
ma mototrisation est une diesel 1.9DCI pour le fusible arrière j'ai déjà vérifier ^^ mais je suis prêt à tester n'importe quelle idées merci déjà pour ses réponses
- bibTech-d'honneur
Sam 16 Fév 2013, 15:20
Re contrôle tes fusibles uch
- batgregNouveau
merrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrci bib par acquis de conscience je suis aller voir mes fusibles et le fusible de l'essuie glace avant et arrière n'est pas le même, celui de l’arrière est brancher sur les feux de recule !!!!! Donc tel un robot j'ai enlever les fusibles un à un jusqu’à arriver sur un très légèrement casser avec un mini point noir (0.5mm) et vroooooooooooom !!!!
Un très grand merci aux personnes du forum, j'essayerai comme promis de faire quelques tutoriels sur des modifications physique de la voiture (pose de sky sur la moquette des portières, repeindre ses essuie glaces et retroviseur ou bien même pose de papier carbone.
- bibTech-d'honneur
Sam 16 Fév 2013, 15:24
Lol
Tu vois... ;
Panne très connue.
J appel ça la panne du touriste
Généralement mauvaise manip avec porte vélo sur la lunette AR
Essuis glace AR se bloque
Fait péter le fusible et démarrage impossible
Valable pour scenic aussi ;)
Tu vois... ;
Panne très connue.
Dim 17 Fév 2013, 05:21
Merci pour le retour d'infos![[ Renault megane 1 phase 2 berline an 2001] ne demarre plus et plein de voyant allumés (résolu) Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault megane an 2001 ] ne demarre plus et plein de voyant allumés (doublon)
- [ Renault Megane 1 phase 2 1.9 dti an 2001 ] Ralenti a froid instable
- [ Renault Scenic I phase II 1.9 Dci an 2001 ] Démarre et cale à la prise de charge
- [ Renault Mégane 1.9 dCi 105 an 2001 ] Ne Démarre pas
- [ opel astra sport 2.0 dti an 2001 ] ne demarre plus après un plein (résolu)
