[ Citroen xsara 2.0 hdi 90ch ] fuite liquide refroidissement  Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
auto_mobilus
Emploi : salarié
[ Citroen xsara 2.0 hdi 90ch ] fuite liquide refroidissement  Empty [ Citroen xsara 2.0 hdi 90ch ] fuite liquide refroidissement
Mar 19 Fév 2013, 14:28
Bonjour, j'ai une fuite de liquide de refroidissement au niveau des boulons de fixation de ma vis de purge.
Le voyant s'éclaire au bout d'une heure de fonctionnement environ.
Je suis passé voir un garagiste ce matin, il m'a dit qu'il y avait sûrement un autre problème, qu'une fuite à ce niveau ne pouvait pas occasionner autant de perte de liquide.
Je ne sais pas à partir de quelle quantité de liquide perdue le voyant s'éclaire, j'ai l'impression de remettre 1/2l environ avant que le niveau remonte au max.
Comme le garagiste m'inspire moyennement confiance (il m'a diagnostiqué une fente sur le réservoir de liquide, alors qu'il s'agit d'une marque de moulage), je préférais avoir quelques avis. Pour info, le kit de distribution/pompe à eau a été changé récemment. J'ai observé le moteur en situation de chauffe. Certes c'était la nuit à la lampe torche, mais je n'ai remarqué aucun bruit ni aucune fumée suspecte.
fabi186
fabi186
[ Citroen xsara 2.0 hdi 90ch ] fuite liquide refroidissement  Empty Re: [ Citroen xsara 2.0 hdi 90ch ] fuite liquide refroidissement
Mar 19 Fév 2013, 18:54
juste pour info le felure sur les vase 'expention aparaisse tout le temps sur la trace de collage ^^ donc il n'a peut etre pas tord
seul solution pour trouver ta fuite facillement c'est la mise sous pression du systeme de refroidissement (1,2 bars max)
Mar 19 Fév 2013, 20:03
un forum un règlement
merci de corriger les titres stp
Exemple de titre de sujets :
[ Citroen xsara 2.0 hdi 90ch ] fuite liquide refroidissement  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen xsara 2.0 hdi 90ch ] fuite liquide refroidissement  Alh
tizef
Masculin Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Mar 19 Fév 2013, 21:14
bonsoir a tous
fabi186, pourquoi 1,2 bars max stp, ce sont des consignes constructeurs
j'ai pour habitude, peu etre a tord de mettre un peu plus! 1,5 environ!
qu'est ce que je risque?
fabi186
fabi186
Mar 19 Fév 2013, 21:35
dison que sur certain system tu aura des souci (sur des vieux truc (oups) auto)
mais 1,5 bar sa passe tres bien egalement
tizef
Mar 19 Fév 2013, 23:27
mais il est vrai que l'outil specifique comporte une zone verte qui ne depasse guère 1bars
