- RF60Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : technicien de recherche en biologie
[ZX TD an 96] Fuite liquide refroidissement
Jeu 19 Oct 2006, 08:44
j'ai une fuite de liquide de refroidissement sur ma ZX TD 1996.
La fuite se produit sous le filtre à GO, ce doit être le réchauffeur? ou vient se connecter une pipe en bakelite (tenue par trois vis). Avant de démonter je voudrais savoir à quoi m'attendre. Comment s'appelle cette pièce et quel type de joint est monté entre la pipe et le réchauffeur.
(sur la pipe est connecté la durite qui va en haut du radiateur)
Désolé pour les piètres explications mais je suis loin d'être un pro.
Merci pour toute info.
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Re: [ZX TD an 96] Fuite liquide refroidissement
Jeu 19 Oct 2006, 08:52
petite fuite?ou fuite important ?
- RF60Nouveau
Jeu 19 Oct 2006, 11:56
Merci adel 13
J'ai resseré les vis de la pipe mais la fuite est toujours présente (traces blanches, "tartre"). Je peux rouler mais je refais l'appoint en liquide régulièrement.
- adel13Mécano
Jeu 19 Oct 2006, 12:00
ok,
mais dit moi si ta fuite et importante ou si il y a quelque goute qui coule
- RF60Nouveau
Jeu 19 Oct 2006, 13:25
Il ya quelques gouttes qui coulent.
- adel13Mécano
Jeu 19 Oct 2006, 13:48
pour commencer mais du produit stop fuite radiateur se produit marche trés bien quand il y a des (petite fuite) je les déja testé lors de petite fuite et c'est radicale !
tu trouve se produit dans les grande surface et dans les centre auto, teste le tu ne sera pas décu ..
tu mais le produit et tu va roulé 10 minute le tent que le produit alle dans tous le circuit de refroidicement et c'bon ; c'est toujour mieu que de changer le radiateur, mais part comtre si sa persite il faudra le changer ,mais si c'est vraiment une petite fuite le produit va colmater se petit trou .
- adel13Mécano
Ven 20 Oct 2006, 09:07
tien nous au courrant de ce que ta fait pour ta fuite .
- RF60Nouveau
Ven 20 Oct 2006, 11:16
La fuite n'a pas lui au niveau du radiateur mais entre la pipe bakelite et le boitier d'eau (nom donné dans la revue technique zx) Si je me plante pas en retirant la pipe, il y a le cardostat dans la boite à eau.
je vais regarder un peu mieux la fiche technique pour voir si c'est juste un joint torique à changer.
- adel13Mécano
Ven 20 Oct 2006, 13:23
du devrait quand méme tenté de métre ce produit ! car il colmate tous tipe de fuite .
- mimi57Petit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je fais mes petits services+ divers travaux
Ven 20 Oct 2006, 18:30
je n'aime pas trop les produits miracles pour les fuites de liquide de refroidissement.
Peux tu nous dire la marque du porte filtre et nous faire une photo de la piece qui fuit.
Sam 21 Oct 2006, 22:22
Bonsoir
En fait si tu démontes il va y avoir beaucoup de liquide de refroidissement qui va sortir vu que c'est une grosse durite. Il faudra alors remplacer le joint ou mettre de la pate (ça marche aussi), puis faire une purge du circuit de refroidissement.
Il n'y a pas de complication sur ce travail.
Jéjé
Jéjé
- chtivosgiensNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : etudiant
Dim 12 Nov 2006, 15:13
c'est une piece en desous en plastique ou toute les durite se rejoignent elle est surement fendu
- RF60Nouveau
Lun 20 Nov 2006, 11:36
Réparation OK, pipe backelite et joint de cardostat changé et bien sur, liquide neuf.
Merci pour les infos
Lun 20 Nov 2006, 16:08
Très bien merci d'avoir prévenu.
