- bossesNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : ouvrier
[ Renault scenic 1.9 dti an 1999 ] Probleme moteur (résolu)
Mer 20 Fév 2013, 22:10
bonjour a tous
je viens de changer mon moteur de scenic megane de 99 1.9l dti (pour casse moteur) a la place c est un moteur de laguna que j ai mis mais avec les mêmes références jusque la tout va bien(tout remis a neuf distri,accessoire etc...) il a très bien démarrer et au bout de 3h de ralentit quelque accélération etc..(je voulais qu'il chauffe pour vérifier le liquide de refroidissement) il a caler,je redémarre nickel ralentit nif j'accélère nif je relâche il cale et la il ne démarre plus ,donc je cherche,et la fusible injection pété,je change et redémarre toujours pas je commence a me renseigner partout forum,garage du coin,renault verdict injection hs.
J'en rachète une (d occasion mais qui fonctionnais avec ses injecteurs ) les boules je remontes tout bien comme il faut elle redémarre nickel (pas de fuite) mais et oui un mais le ralentit et nif elle accélère super bien(meme en roulant elle tourne et monte en régime très bien) par contre des que je rétrograde ou que je freine elle cale (pas d autre symptôme ni de fusible pété ou quoi que ce soit d autre c est déjà sa)
je l'emmène directe au garage il me dit cherche pas faut refaire un réglage pompe injection au comparateur car c est une pompe scenic ( et calculateur scenic) et toi ta un moteur laguna c est pour sa car a la valise il y a rien d autre que défaut injection donc tu vas a tel endroit(un garage qui règle les injections) et c est bon appel avant pour rdv
j appel j explique au gars mon truc de pompe et ce que dit le garage lui me dit c est bizarre si c'était sa le voyant serai allumer (moi il y a rien)et sa déconnerai meme en accélérant il y aurai des trous au autre mais bon je veut bien la passer c est 100e minimum si il y a rien d autre mais j y crois pas on verra(c est pas lui qui paye)sa commence a me coûter chère cette histoire quelqu'un pourrais me donnais des renseignements sur ce problème je tourne en rond je dois pas être le seul a avoir eu sa, et au fait rien de coder ni pompe ni autre chose,cela pourrais pas venir du calculateur? (et pour info pourquoi a celui a qui j ai racheter la pompe injection 'qui a eu une casse distri et a changer sont moteur comme moi na pas eu ce problème lui sur sont scenic identique au mien?)
merci d avance a tous
- bossesNouveau
Emploi : ouvrier
Re: [ Renault scenic 1.9 dti an 1999 ] Probleme moteur (résolu)
Jeu 21 Fév 2013, 22:24
PROBLEME RESOLUT
je tiens d'abord a dire merci au garage "ABYS'AUTO a MACHECOUL 44270 "car grasse a lui la panne a était trouver si des personnes sont dans ce secteur je les conseils car c est des très bon mécanos et très sympas pas comme le garage " RENAULT MACHECOUL "qui ma envoyer chier et qui ma dit qu'il s'en foutais je n avais pas a essayer de répare ma voiture tous seul c est bien fait et de me démerder avec mon problème quel honte pour un garage
alors en faite comme la pompe injection n est pas celle d origine a celle du moteur il faut la règle au comparateur par rapport a A.C tout simplement (enfin façon de parler)car chaque pompe et régler a sont moteur et donc si tu la change de moteur tu dois la rerégler obligatoirement (je parle des non code)et c est tout donc voila le problème et règle sa coûte une centaine d euro chez renault (moi j'ai fait sa a renault st pazanne il sont super pro et très bien) sinon sa peut ce faire chez des diéséliste a vous de voire!!!!!
Ven 22 Fév 2013, 05:15
Merci pour les infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault Scenic 1.9 DTI an 1999 ] Arrêt du moteur (résolu)
- [résolu][ RENAULT SCENIC 1.6 16V an 1999 ] moteur tousse en roulant
- [ renault scenic an 1999 ] Probleme boite de vitesse (résolu)
- [ Renault Megane Scenic 1.9 DTI an 1998] problème surcompression bas moteur (Résolu)
- [ Renault scenic 1 phase 2 1.6 16v an 1999 ] moteur broute a l'arret
