[ Renault scenic serie 1 phase1 1.9 dti 1998 ] plus de puissance Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
steven33
Emploi : couvreur
[ Renault scenic serie 1 phase1 1.9 dti 1998 ] plus de puissance Empty [ Renault scenic serie 1 phase1 1.9 dti 1998 ] plus de puissance
Ven 08 Mar 2013, 19:14
bonjour a tous j'ai un souci sur mon scenic serie 1 phase 1 je n'ai plus de puissance et il bloque a 3000 tours quelqu'un pourrai t'il m'aider merci a tous
Edit modération
Essence, diesel? ce serait déjà un bon début [ Renault scenic serie 1 phase1 1.9 dti 1998 ] plus de puissance Lol4
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
[ Renault scenic serie 1 phase1 1.9 dti 1998 ] plus de puissance Empty Re: [ Renault scenic serie 1 phase1 1.9 dti 1998 ] plus de puissance
Ven 08 Mar 2013, 19:30
Salut [ Renault scenic serie 1 phase1 1.9 dti 1998 ] plus de puissance Coucou .
Merci de lire la charte (clic) et de faire tes titres de la manière suivante en cliquant sur le bouton [ Renault scenic serie 1 phase1 1.9 dti 1998 ] plus de puissance 80_ico10 en haut à droite de ton post:
[ Renault scenic serie 1 phase1 1.9 dti 1998 ] plus de puissance St10
[ Renault scenic serie 1 phase1 1.9 dti 1998 ] plus de puissance Diesel10
bib
bib
Emploi : technicien renault
Dim 10 Mar 2013, 11:51
petit up pour savoir ou en est ton probleme
merci de nous tenir au courant
Charte du forum Clic ICI
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 10 Mar 2013, 12:21
Essais de voir du coté de ton turbo dans un premier temps. Elle fume ta voiture?
bib
bib
Dim 10 Mar 2013, 12:25
tu as un voyant au tdb?
depose le cata pour voir...
la dessus vanne egr pneumatique donc normalement pas trop de soucis la dessus...
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 10 Mar 2013, 12:27
bib a écrit:tu as un voyant au tdb?
[ Renault scenic serie 1 phase1 1.9 dti 1998 ] plus de puissance Forum65 car plus rapide à mettre en oeuvre que ce que je dis [ Renault scenic serie 1 phase1 1.9 dti 1998 ] plus de puissance Nickel
