[ renault scénic 1.6 16v an 1998 ] problème démarrage Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Alanclark
Emploi : Électromécanicien
Niveau technique automobile : +10ans OHQ
[ renault scénic 1.6 16v an 1998 ] problème démarrage Empty [ renault scénic 1.6 16v an 1998 ] problème démarrage
Mar 26 Juin 2012, 12:34
Bonjour à tous:
Suite a un long séjour dans le garage, mon scénic phase 1 1.6 16s de 1998 refuse de démarrer.
Je constate que le voyant antidémarrage reste éteint constamment, meme aprés vérouillage des portes.
La batterie est neuve, tous les fusibles ont étés controlés (habitacle et compartiment moteur).
Le plip fonctionne sur une clé sur 2 (il déverouille et verouille bien les portes).
Impossible de rentrer en apprentissage a l'aide du bouton CPH (celui ci ouvre et ferme les portes a chaque appui mais aucune réaction lors de l'appui long)
Le 5A de l'UCH est bon , les accessoires fonctionnent correctement: Warning essuie glace fermeture centralisée etc...
Y a t il un autre fusible pour l'alim UCH ou antidémarrage?
Merci pour votre aide...
bib
bib
Emploi : technicien renault
[ renault scénic 1.6 16v an 1998 ] problème démarrage Empty Re: [ renault scénic 1.6 16v an 1998 ] problème démarrage
Mar 26 Juin 2012, 15:53
C est le bouton CPE ;)
Quand tu mets le contact il est éteint?
Faudrai voir les petits relais dans le boîtier fusible moteur.
Pour l apprentissage normalement c est pas comme ça.
De plus c est pas ta centralisation qui fonctionne pas c est l antidem
Alanclark
Jeu 05 Juil 2012, 19:07
Resalut...
J'ai bien la tension sur tous les fusibles y compris dans le compartiment moteur.
Les relais sont ok.
La bague est alimentée .
Le contacteur de choc est bien enclenché.
Je n'ai pas de CAN clip à dispo malheureusement.
Un ami vient demain pour une lecture code défaut avec un outil multimarque mais j'y crois pas trop...
Je vois bien une reprogrammation de l'UCH . (Chez Renault :/
D'autres idées?
bib
bib
Jeu 05 Juil 2012, 23:37
bizarre
lecture defauts c est une choses
mais dans ce cas la ce qui interresse c est plus un controle des etats et parametres
par contre 1998 c est pas un UCH
mais son ancêtre
l UCBIC donc pas de reprog possible
le voyant antidem ne clignote jamais?
au pire essai de debrancher la masse et tu la tapote sur le +
Charte du forum Clic ICI
Alanclark
Dim 08 Juil 2012, 21:36
Réputation du message : 0% (1 vote)
Salut'
J'ai tenté ta manip avec la masse mais sans résultat ...
Non le voyant antidem ne s'allume jamais jamais...
bib
bib
Lun 09 Juil 2012, 00:52
Si tt tes fusibles sont bon
Faut taper dans le schéma elect contrôle le voyant
Si ok ça sent pas bon...
