- phorvath1Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : SNCF
[ renault scenic 1.9 Dti 100cv an 1998 ] Probléme anti démarrage
Sam 23 Fév 2013, 12:45
Voilà mon scenic ne veut plus démarrer. Le voyant rouge de l'anti démarrage clignote en permanence après avoir mis le contact.
La derniere piece remplacer fut le générateur d'impulsion.
Les bougies de préchauffage sont neuves aussi.
Je ne possede qu'une clé, et je n'ai pas le code pour le désactiver.
Si vous avez une soution pour supprimer l'anti démarrage je suis preneur..
Je vais prendre une photo du moteur pour la poster avec mon prochain message.
https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/forum03.gif
[img]https://i.servimg.com/u/f77/18/13/63/40/13616211.jpg
[img]https://i.servimg.com/u/f77/18/13/63/40/13616212.jpg
Re: [ renault scenic 1.9 Dti 100cv an 1998 ] Probléme anti démarrage
Sam 23 Fév 2013, 13:08
c'est arrivée comment ton soucie?
- phorvath1Nouveau
Emploi : SNCF
Sam 23 Fév 2013, 13:11
hier matin !!! La veille la voiture fonctionnait très bien. Mais hier matin au moment de demarrer plus rien !!!!!
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 23 Fév 2013, 13:16
je suppose que tu as une telecommande a radio frequence et donc un uch
et comme tt les scenic tu as du passer de T1 vers T2 niveau config uch
surement du a une batterie un peu faiblarde
seul solution pour regler le probleme definitivement
commander un cle en T2
sinon il y a possibilite de reconfig l uch en T1 mais ca reviendra...
reconfig possible uniquement a la valise
impossible de faire sauter l antidem
- Blue_Waffle117Petit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : Pompes funèbre
Niveau technique automobile : niveau BAC PRO
Sam 23 Fév 2013, 22:51
hmm... normalememt si tu va a renault il te file le code et pour le rentré c'est un peut long tout les matins , c'est-a-dire par exemple si c'est 2345 parceque c'est toujours 4chiffres , pour faire le 2 tu reste appuyer sur le verrou interrieur et t'attend que la led clignote 2 fois et tu relache et tu fait pareil pour les autres chiffres ... moi j'ai le meme soucis sur mon scenic et tu perd 1min tout les matins lol
- jphpPetit mécano
- Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Sam 23 Fév 2013, 23:01
non,
c bib qui as la solution, souvent ca passe en mode 2 a cause de la batterie trop faible
et la clef n'est plus reconnue
repasser en 1 règle ca provisoirement le mieux c de passer en mode 2 définitivement, reprog valise
crdt
crdt
- bibTech-d'honneur
Dim 24 Fév 2013, 10:06
Blue_Waffle117 a écrit:hmm... normalememt si tu va a renault il te file le code et pour le rentré c'est un peut long tout les matins , c'est-a-dire par exemple si c'est 2345 parceque c'est toujours 4chiffres , pour faire le 2 tu reste appuyer sur le verrou interrieur et t'attend que la led clignote 2 fois et tu relache et tu fait pareil pour les autres chiffres ... moi j'ai le meme soucis sur mon scenic et tu perd 1min tout les matins lol
ca c est pour un systeme TIR avec ucbic
la c est du TRF avec UCH donc plus de code depannage
- [ renault scenic 1.9 dti an 1999 ] probléme anti démarrage
- [ Renault megane scenic essence an 1998 ] problème anti demarrage
- [ renault scenic dti an 1998 ] Déconnexion anti-démarrage
- [scenic 1.9 Dti] probleme antidemarrage
- [ renault scenic phase 1 1.9dti an 1998 ] probleme anti polution et voyant au tableau de bord
