- j-lou 55Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : monteur sur chaine
[ renault scenic 1.9 dti an 1999 ] probléme anti démarrage
Mar 09 Avr 2013, 18:31
j'ai un souci avec mon scenic c'est la troisième fois que l'anti démarrage me pose problème,remorquage,passage a la valise et des euros qui s'envolent.
alors je voulais savoir si il y avait un moyen de le supprimer .
merci pour vos réponses
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ renault scenic 1.9 dti an 1999 ] probléme anti démarrage
Mer 10 Avr 2013, 13:27
va voir ça (en souhaitant que ça réponde à ta question):
https://www.techniconnexion.com/t28185-renault-scenic-19-dti-an-2000-probleme-anti-demarrage-resolu#250639
- j-lou 55Nouveau
Mer 10 Avr 2013, 21:26
ok merci
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Mer 10 Avr 2013, 21:38
scenic 1 ph2
symptomes : antidem actif a la mise du contact (clignotement led : 4 Hz)
c est l antidem qui saute de T1 a T2
il te suffit juste de commander une cle T2 vierge
reference de la clé : 7700438342
prevois une recharge de la batterie aussi
generalement ca vient de la (sous tension batterie)
scenic 1 ph2
- j-lou 55Nouveau
Mer 10 Avr 2013, 22:30
bonjour merci pour les infos.
peux-tu me dire ou commander la clef et faut il repasser par la valise.
Autrement au démarrage il lance tres bien et souvent trés mal comme si il n'y avait plus de batterie.cela peut il venir du démarreur?
- bibTech-d'honneur
Mer 10 Avr 2013, 22:40
pour la clé, tu la trouvera chez renault
et oui il faudra la valise pour la recoder.
pour ton soucis, ca peut etre l un comme l autre...
fait une recharge et tu verras si il y a du mieux..
- j-lou 55Nouveau
Jeu 11 Avr 2013, 21:13
ok merci
- [ Renault Megane scenic 1,6 RTE an 1999 ] ne démarre pas, anti démarrage clignote rapidement
- [scenic 1.9 Dti] probleme antidemarrage
- [ Renault Scenic 1.6 16v ] Problème anti démarrage
- [ Renault scenic 1.9 dti an 1998 ] problème anti démarrage
- [ renault scenic 1.9 Dti 100cv an 1998 ] Probléme anti démarrage
