[ Renault scenic 1.9 dti an 2000 ] problème anti démarrage (resolu) Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
dechko
Emploi : aucun
r?solu [ Renault scenic 1.9 dti an 2000 ] problème anti démarrage (resolu)
Mar 18 Déc 2012, 12:06
Bonjour,voila j ai un souci j ai fait faire la distribution sur ma scenic 1.9 dti fidji année 2000" tout remplacer toutes les poulies le kit complet " dépose de la batterie jusque la tout va bien remontage nickel ! le problème est la ! c est qu elle ne démarre plus! tous les voyants du tableau de bord s allume mais le seul qui s allume pas est le voyant antidémarrage même voiture éteinte porte fermée ! ; pourtant quand je mets un coup de clef le moteur a envie de tourner mais ne démarre pas " les portes s ouvrent et se ferment nickel avec la clef ! j ai passer la valise et en réponse c est la clef qui est déprogrammer !mais si j arrive a avoir le code a 4 chiffre de la clef ça ne marchera pas non plus puisque mon voyant rouge ne s allume pas je suis bloquer !!! ah oui j ai oublier de préciser quand je mets le contact le voyant préchauffage clignote !la valise a rien trouver d autres c est bizarre ! voila je voulais savoir si cela vous étais déjà arriver on sait jamais merci pour vos réponse en attendant .
bib
bib
Emploi : technicien renault
r?solu Re: [ Renault scenic 1.9 dti an 2000 ] problème anti démarrage (resolu)
Mar 18 Déc 2012, 21:35
qui a fait ta distri?
pourquoi avoir depose la batterie?
clef en radio ou en infrarouge?
t aurai pas oublie une masse?
inversion de polarite?
court circuit?
Charte du forum Clic ICI
dechko
Emploi : aucun
Mer 19 Déc 2012, 11:39
bonjour c est mon pere
sinon il a juste debrancher le cable noir de la batterie on a tout verifier les fils tout est nickel par contre y a un tuc quand meme qui est bizzare c est mon essui glace arr il fonctionne pas d un coup il s allume et s arrete depuis les travaux, et mon voyant de bougie prechauffage clignote quand je mets le contact et l antidemarage ne s allume pas du tout
bib
bib
Mer 19 Déc 2012, 13:01
ok
verifie bien tes fusibles habitacle
dechko
Emploi : aucun
Mer 19 Déc 2012, 14:28
franchement j ai tout verifier
dechko
Emploi : aucun
Dim 30 Déc 2012, 11:46
bonjour me revoilà avec un grand sourire puisqu elle redémarre nickel !!!!!! donc le problème était ; on a passer la valise" Renault " plus minutieuse ! et elle nous a indiquée qu il y avait un faux contact au niveau du faisceau a coté du calculateur et de même le calculateur était déconnecter , la clef avait rien a voir elle n était pas déprogrammer au final !!! voila je vous remercie passer de bonne fêtes !!!!
bib
bib
Dim 30 Déc 2012, 12:59
merci pour le retour d info ;)
sujet repertorié ICI
un peu plus de details sur la resolution de ta panne?
ah c est sur pour renault rien ne vaut le clip...
et pour chaque marque c est la meme chose...valise constructeur!!!
