[ Renault Scenic 1.6 16v ] Problème anti démarrage Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Gilles Massiaux
Gilles Massiaux
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans
[ Renault Scenic 1.6 16v ] Problème anti démarrage Empty [ Renault Scenic 1.6 16v ] Problème anti démarrage
Jeu 11 Mai 2017, 14:50
j ai un souci avec mon scenic 1.6l 16v j ai changer le neiman et mis l interieur de ma clé dans la nouvelle clé et impossible d'entré le code pour anti démarrage auriez vous une solution ?
Gilles Massiaux
Gilles Massiaux
Emploi : sans
[ Renault Scenic 1.6 16v ] Problème anti démarrage Empty Re: [ Renault Scenic 1.6 16v ] Problème anti démarrage
Jeu 11 Mai 2017, 15:41
j ai lu ca mais je n est pas reussi a l appliquer car a l'etape 2 le clignotement et trop rapide et impossible de compté les clignotement.
a l'aide quelqu'un aurait une reponse ???
merci d'avance
Etape 1
Rentrez dans votre vehicule sans enlever l'antidemarrage (donc ouvrez par la serrure) et mettre le contact
Etape 2
La, le voyant de l'antidemarrage clignote rapidement, c'est le moment où vous devez rentrer le code antidemarrage.
Ce code est composé de 4 chiffres (pas de 0). Pour le rentrer, il suffit d'appuyer sur le bouton de condamnation des portes plus d'une seconde. Vous verrez le voyant clignoter, un clignotement correspond au chiffre 1, 2 clignotement au chiffre 2 etc.... Une fois le premier chiffre entré, vous relâchez le bouton, et vous rapuyez dessus pour entrer le 2eme chiffre.
Repetez l'opération pour les autres
Lorsque votre code est rentré, le voyant antidemarrage reste fixe et si le code est erroné, il clignotte ainsi que le voyant de "defaut injection".
Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, reportez vous à votre manuel, c'est ecrit dedans :D
Etape 3
Lorsque votre code est rentré, vous avez moins de 10 secondes pour couper le contact et retirer la clef, puis appuyer plus de 2 secondes sur le bouton de fermeture centralisé de votre tableau de bord. A ce moment la, les portes se ferment et se re ouvrent toute seule.
A partir de ce moment, vous avez moins de 15 secondes pour effectuer les étapes 4 et 5
Etape 4
Appuyez 3 fois sur le bouton de votre 1ere télécommande en moins de 1.5 secondes. (Apres le dernier appui, les portes se ferment et se re ouvrent)
Etape 5
Repetez l'opération avec la 2eme télécommande.
Si vous n'avez qu'une seule télécommande à reprogrammer, le voyant antidemarrage s'éteindra au bout de 10 secondes apres le 3eme appuis.
Visez bien le récepteur infrarouge sur le plafonnier pour être sur que l'opération s'effectue bien.
Voila c'est terminé, vos 2 télécommandes sont à nouveau programmées pour activer et désactiver l'antidemarrage de votre véhicule.
Comme dit plus haut, j'ai personnellement testé cette manip et elle à fonctionner parfaitement du premier coup !
Les garages renault n'ont pas l'air de connaître, ils m'ont dit que le seul moyen était de commander une autre clé..
Ven 12 Mai 2017, 03:47
2 choses :
- Si tu as remis en place la puce qu'il y avait dans la première clé alors il ne devrait pas y avoir de problème avec l'antidémarrage.
- Merci de préciser l'année de ton Scénic pour que je puisse vérifier la méthode de programmation.
