- chapuis60Mécano
- Nombre de messages : 230
Emploi : informaticien
[ Citroen C5 2.0 ess an 2001 ] problème chauffage
Ven 22 Mar 2013, 15:18
Je souhaiterais, avant d'entamer une intervention sur ma C5, tenter une remise à niveau des calculateurs afin supprimer un problème relatif au chauffage de l'habitacle.
Depuis quelques temps, j'ai remarqué en effectuant des trajets plus conséquents, que la régulation du chauffage ne me permettait pas d'avoir une répartition de l'air chaud pulsé convenable. De l'air chaud souffle en permanence côté conducteur et de l'air froid côté passager, quelque soit les températures imposées. Ma C5 acquise courant novembre auprès d'un revendeur professionnel n'est pas garantie là-dessus, et c'est un test que je n'ai pu faire à l'époque, découvrant pour la première fois ce système de chauffage à régulation automatique. Je ne l'ai donc pas testé au moment de l'achat !
Ce chauffage fonctionnait correctement jusque là
Mais je pense, c'est une supposition, que ce problème fait suite à l'essai de mise en route du compresseur de climatisation, qui lui fonctionne, pour respecter la notice Citroën qui préconise de faire tourner au moins une fois par mois ce système, quelque soit la saison.
J'ai noté beaucoup d'informations assez contradictoires sur le Web au sujet des manips possibles pour resetter les calculateurs, et je ne souhaite pas rester en rade sans pouvoir démarrer la voiture.
Merci à vous.
Merci à vous.
- [ Citroen Xsara 2.0 HDI an 2001 ] Problème ventilation chauffage que position 4 (résolu)
- [ CITROEN C3 110cv ] Problème ventilation intérieure et chauffage
- [ BMW E46 316i an 2001 ] probleme chauffage intérieur
- [ CITROEN Xsara 1,4i an 1998 ] problème ventilation de chauffage (résolu)
- [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Problème électrique chauffage auxiliaire
