- loisonNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : autre
Niveau technique automobile : néant
[ BMW E46 316i an 2001 ] probleme chauffage intérieur
Jeu 19 Aoû 2010, 15:53
bonjour voilas mon probleme jet mie l'air froid au centre jet de l'air froid mais sur le part brise cet de l'air chaud ma voiture cet une bmw 316i année 2001 ça vient de quoi merci de me repondre
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E46 316i an 2001 ] probleme chauffage intérieur
Ven 20 Aoû 2010, 19:42
Il faut contrôler la vanne de régulation de l'eau entrant de dans le dans le radiateur d'habitacle
Emploi : Technicien
Ven 20 Aoû 2010, 19:45
[img][/img]
pièces 4
contrôle les fusible
puis contrôle aux borne du connecteur si il est correctement alimenter
Si c'est le cas remplacement de la vanne et PURGE du circuit de refroidissement
pièces 4
- loisonNouveau
Emploi : autre
david13700
Sam 21 Aoû 2010, 13:07
bonjour je vais regarder pour le chauffage merci beaucoups une question je doit pas demonter le tableau de bord cet ça autre probleme mon voyant de pollution et allumer et elle tour pas bien quand je suis a l'arret jet changer le filtre a carburant les bougie soupape de ralentie et si cet le catalyseur ça peut etre ça ou pas cet une (bmw 316i année 2001 )
Emploi : Technicien
Lun 23 Aoû 2010, 21:46
Slt
La vanne d'eau est dans le compartiment moteur il faut suivre les durite d'eau entre le radiateur et la cloison
pour l'autre problème e il faut créer un autre topic
- loisonNouveau
Emploi : autre
david13700 bmw broute
Lun 23 Aoû 2010, 22:44
bonsoir david voilas jet changer mais bougie la soupape de ralentie jetait la chercher a bm et le filtre a carburant mais quand je suis a l'arret elle tourne mal je suis aller a norauto il mon dit que cet le catalyseur vous pensez quoi merci david pour me dire quoi
- [Astra 1.7 D an 94] probléme de Chauffage intérieur
- [ e 36 318i an 1993] Problème de chauffage a l'interieur
- [ BMW E36 36 316i an 1991 ] probleme chauffage habitacle
- [ bmw e34 525tds touring an 1994 ] clim manuelle probleme de chauffage interieur
- [ Audi A4 B5 2.5 TDI an 2000 ] Problème de chauffage intérieur et de température d’eau
