- damien du 11Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Agent funeraire
[ BMW E46 330d 186ch an 2001 ] problème climatisation
Sam 30 Mar 2013, 18:28
Messieurs,Dames Bonjour
j'ai une bmw 330d e46 186ch de 2001,j'ai actuellement 220000 kilomètres,et j'ai un petit souci avec ma climatisation.
quand j'appuis sur le bouton pour allumer la clim,le voyant du bouton s'allume,mai la clim
ne déclanche pas,j'ai contrôlé les fusibles,il sont tous bon,voila si jamais quelqu'un a déjà
rencontré ce problème?
je vous remercie d'avance cordialement.
Re: [ BMW E46 330d 186ch an 2001 ] problème climatisation
Sam 30 Mar 2013, 18:45
faut que tu contrôle la charge de clim
Lun 01 Avr 2013, 12:25
salut,ma recharge de clim et quasiment pleine,d'ailleurs le fait qu'elle ne fasse plus de froid,je croyait qu'elle était vide et ce n'est pas le cas,je l'ai emmené a faire recharger et on ma dit que ce n'était pas nécessaire voila
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 01 Avr 2013, 17:42
OK, le ventilateur extérieure fonctionne t'il lors de l'activation de la clim.
Lun 01 Avr 2013, 20:43
non,pas de mon souvenir
Mar 02 Avr 2013, 00:40
Il te faut vérifier son alimentation. Il est toujours alimenté en 12v sur la borne 4 (si mes schémas sont bons).
Mar 02 Avr 2013, 21:05
bonsoir,ok c'est cool je vais vérifier sa,merci du soutient
Jeu 04 Avr 2013, 19:01
bonsoir,je ne c'est pas ou et situer la clim,
je suis désolé je pensais,la trouvé tout seul.
Ven 05 Avr 2013, 06:49
Tu cherches l'emplacement de quel élément ?
Sam 06 Avr 2013, 18:13
salut,c'est pour l'alimentation de la clim,12v branché sur la borne 4,je c'est pas ce que c'est
Sam 13 Avr 2013, 08:14
Il s'agit du ventilateur moteur
- [ BMW E46 325i M54 an 2001 ] probleme climatisation
- [ Audi A4 b6 1.9 tdi an 2001 ] probleme climatisation (résolu)
- [ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation
- [ BMW E46 325i M54 an 2001 ] Problème climatisation et régime moteur
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu)
