[ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Jcrepar
Emploi : Informaticien-électronicien
https://jcrepar.blogspot.com
[ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Empty [ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation
Ven 22 Juil 2016, 09:59
Bonjour, ma Ford Focus 1.8 L TDCI de 2001 me pose un problème qu'aucun professionnel local n'a pu résoudre :
Il y a quelques mois, j'ai du rouler sous une très, très forte pluie, et traverser en première de très grandes flaques d'eau, sans pouvoir m'échapper.
Le lendemain l'afficheur de la climatisation électronique montrait un "E1" clignotant et le petit voyant orange (signifiant que l'afficheur indique la température constatée et non pas la température voulue) restait allumé.
J'ai essayé diverses combinaisons de pression sur les trois touches pour voir si le système pouvait se réinitialiser, mais sans résultat. La valeur E1 est simplement restée fixe.
La climatisation reste bloquée en position de refroidissement, plus de chauffage possible.
La pression sur la touche "↓"  donne "1º" et sur la touche "↑" donne "12", on reste dans la fraîcheur.
Bon, comme je vis dans un pays plutôt chaud et sans hiver, ce n'est pas dramatique, mais quand il pleut je ne peux pas chasser la buée.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré et résolu cette panne ?
Merci à vous.
[ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Empty Re: [ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation
Ven 22 Juil 2016, 10:17
Bonjour Jcrepar,
Pour arrêter ta climatisation, regarde dans le carnet de bord fournit d'origine avec la Ford ( page fusibles ) repère le fusible de Climatisation ensuite ... retire le normalement la " Clim " devrait être hors tension [ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Nickel
Si oui en remettant le fusible et que la " Clim " fonctionne de nouveau toute seule c'est qu'un relais de commande est bloqué voir grillé ce qui provoquerait le fonctionnement permanent de la Clim  [ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation 226546
A suivre  [ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Forum03
[ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation 340936 [ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation 695331 albatros
[ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Bmw K1200RS
Jcrepar
Ven 22 Juil 2016, 10:45
Merci Albatros,
Je l'ai fait et j'ai échangé le relai contre un autre identique dans la boite, rien n'y a fait.
Le compresseur de fréon embraye et débraye régulièrement, et le relai afférent clique bien.
Mon sentiment (celui d'un amateur) est que la mesure de la température par l'électronique est fausse, tellement décalée que le système passe en erreur et affiche une température cible aberrante, très froide.
Pour essayer de l'atteindre, car c'est son boulot, il force la climatisation à refroidir sans cesse et lui interdit de chauffer.
C'est une intuition basée sur une analogie avec des systèmes que je connais, sans plus.
Les gars de chez Ford ici n'ont pas pu me donner un diagnostic, car selon eux, la clim. électronique est indépendante de l'ordinateur de bord, c'est une verrue ajoutée a posteriori, en option.
De fait, aucun code d'erreur de leur liste ne correspondait à cette panne.
Mais je suis infoutu de trouver où est placée la sonde de mesure de la température de l'habitacle ou celle de l'air extérieur s'il y en a une.
On ne peut pas tout savoir...
Merci encore.
Ven 22 Juil 2016, 10:59
scratch
OK bon il faudrait [ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Forum68 de ton moteur vu de face quand tu ouvres le capot pour t'indiquer la ou les sondes de climatisation [ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Nickel
Jcrepar
Ven 22 Juil 2016, 18:15
Voici la photo capot ouvert :
[ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Moteur15
Comme la panne a suivi ce jour de pluie fatal, j'ai commencé par chercher sous les ailes, sous les phares et devant le radiateur, mais je n'ai rien vu qui ressemble à une sonde thermique comme celles que je trouve en froid industriel par exemple.
À plus, merci encore...
Ven 22 Juil 2016, 19:09
[ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Hum
Bon merci pour la photo ... on n'aperçoit ni sonde évaporateur ni pressostat ... mais prend connaissance du lien ci-dessous car à la page 9/11 il est écrit que c'est la Sonde Évaporateur qui commande ou non la mise en route Compresseur donc de la clim donc c'est certainement cette sonde qui a pris trop d'eau donc noyer et qui provoque le défaut  [ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Nickel
http://ekladata.com/NwHFHLnYMhoAJ_1zOv6sO50OS6U.pdf
En page 3 sur 11, tu as la description des constituants où se trouve cette fameuse sonde évaporateur  [ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Nickel
Donc il falloir mettre le Bleu de Travail et fouiller dans ton moteur avec l'aide des schémas  study
Jcrepar
Ven 22 Juil 2016, 19:16
Merci de ton aide, je vais voir ce week-end comment on peut démonter la planche de bord pour accéder au bloc climatisation et à l'évaporateur.
Jcrepar
Sam 23 Juil 2016, 19:37
Un client m'a gentiment fait parvenir de la doc sur cette climatisation.
Je vous joins les images,
Bon dimanche à tous...
[ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Focus_40
[ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Focus_39
[ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Focus_37
[ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Focus_38
[ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Focus_42
[ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Focus_36
[ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Focus_46
[ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Focus_43
[ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Focus_41
[ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Focus_47
[ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Focus_44
[ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Focus_45
[ Ford Focus 1.8 TDCI an 2001 ] Problème de climatisation Focus_48
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 24 Juil 2016, 10:07
As tu débranché la batterie et attendu un peu ? Essaie déjà cela.
Jcrepar
Dim 24 Juil 2016, 19:39
Merci,
Je l'ai fait, mais vraiment pas exprès. Je suis resté avec la batterie naze une heure, et ça n'a rien changé.
Ce qui veut dire que c'est une panne de hardware, ce dont je me doutais un peu.
Je saisis quand même parfaitement ce que tu soupçonnes, j'y ai été confronté X fois.
Ce qui me fait marrer, mais jaune, c'est que la clim de cette voiture a sa propre prise de diagnostic, ses propres codes d'erreur, le tout parfaitement conçu et organisé par le constructeur, mais que les "soy el técnico de la casa" (je suis le technicien de la marque) analphabètes de la concession Ford d'ici ne le savent même pas.
Un jour j'irai leur expliquer ce qu'ils sont vraiment.
Quand j'aurai une matinée libre, je démonterai la planche de bord, car tout est derrière celle-ci, et je nettoierai les sondes, connecteurs, et moteurs de volets de l'ensemble.
En procédant par élimination, j'ai bon espoir de résoudre la panne et de partager cette info avec vous.
Que ces schémas puissent vous aider en une autre occasion, ce serait encore plus sympathique.
Bonne soirée à tous,
Jean-claude
PS : pour revenir de "prévisualisation" à l'édition du post pour le corriger sans tout effacer, comment fait-on ? Où est le bouton ad hoc ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 24 Juil 2016, 20:24
Je retravaille chez ford depuis 3 mois et j'ai appris une chose : les calculateurs sont vraiment des modules en version beta.
J'ai eu un autoradio qui a permis le fait qu'il était bluetooth, après 10 minutes sans batterie, il a retrouvé sa mémoire.
Et pareil avec un cmax qui délirait sur l'abs et les freins electriques.
Ce sont les schémas tirés de l'autodata, peux tu m'envoyer le numéro de série par message privé ? Que je regarde si je trouve quelque chose dans les bulletins techniques et les rappels.
