[ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] problème climatisation Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
Raskall pâte plate
Raskall pâte plate
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : à temps plein
https://www.youtube.com/watch?v=UVeGRjMgaf4
super [ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] problème climatisation
Sam 27 Avr 2013, 13:35
j'ai un soucis :
- quand je mets le contact , le ventilo de clim se met en route et le voyant de recyclage est allumé , si j’appuie dessus il ne s'éteint pas !
- avec ça le clapet d'air reste fermé et je n'ai pas d'air qui sort de nul part , la clim et le dégivrage AR ne se mette pas en route quand j’appuie dessus.
J'ai un autre bloc de commande bi-zone et je l'ai donc changé = même problème
J'ai essayé de virer le relais N° 9 et le relais N°14 = même problème
confused
[ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] problème climatisation 800fl2
______Dans l'Alpine : Dédé et Gérard ______________________________________________________________Joe l'Arsouille_____et______Pépé______
Raskall pâte plate
Raskall pâte plate
super Re: [ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] problème climatisation
Dim 19 Mai 2013, 20:41
scratch bon depuis des fois quand je mets le contact ce sont les 3 voyants du bloc de commande de ventilation qui sont allumés , et tout fonctionne (dégivrage / clim et recyclage) , pas moyen de les éteindre !!!
Si j'essaye de mettre le contact plusieurs fois alors ça déconne plus ..... Suspect
Mais le clapet d'air lui reste fermé [ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] problème climatisation 669104
Raskall pâte plate
Raskall pâte plate
Mer 29 Mai 2013, 16:29
J'ai du nouveau , un truc que je n'avais pas remarqué : quand tout ça arrive et bien le voyant de l'alarme clignote !
Une alarme Cobra 7777
....    Suspect
EDIT:  bon , je laisse tomber ce soucis pour le moment ...... j'vais essayer d'en savoir + sur cette alarme Cobra 7777.
[ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] problème climatisation 778885
