- 38-DAVIDNouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : DESSINATEUR
Niveau technique automobile : MOYEN-BON
[ FIAT panda 1.1 I.E ] voyant defaut allumé
Mar 30 Avr 2013, 15:27
je viens de recuperer une Fiat Panda young 1.1 IE an2001 elle a un joint de culasse a faire et aussi le voyant defaut moteur allumé en permanence.
j'ai demonté et fait rectifier la culasse c'est en cours de remontage
par contre est ce que quelqu un sais si le voyant defaut etais directement lié au joint de culasse ou est ce un autre probleme? si tel est le cas qu est ce qu il faut controlé ?
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ FIAT panda 1.1 I.E ] voyant defaut allumé
Mar 30 Avr 2013, 20:41
Pour cela il faudrait connaitre le code défaut donc passage à la valise.
Mer 01 Mai 2013, 00:05
C'est fort possible que l'allumage du voyant soit une conséquence du joint de culasse mais vu toutes les causes possibles, il vaut mieux la passer à la vlise comme l'indique william
- 38-DAVIDNouveau
Mer 01 Mai 2013, 11:39
merci pour vos reponses des qu'elle seras remonté je vais essayé de demandé a un collegue qui a une alfa de me preter sa prise de diag et je vous tiens au courant. et pour info au dernier C.T elle polluais
- 38-DAVIDNouveau
Dim 19 Mai 2013, 14:51
je viens de finir de remonter la culasse et tout ce qui vas avec
j'ai emprunter la prise diag . et comme j ai vue un défaut je me suis empresser de le lire et j ai même pas penser a regarder ce qui était ecris. enfin bref le témoin c est éteint et pour l instant ne sais pas rallumé.
des que j aurais 5 min je l emmènerais au CT et ont verras bien si elle pollue toujours.
Lun 20 Mai 2013, 01:10
Ok, on attend ton retour
Lun 20 Mai 2013, 16:39
Pour le moment ton voyant est éteint, mais cela ne veut pas dire qu'il reviendra dans quelques jours.38-DAVID a écrit:bonjour je viens de finir de remonter la culasse et tout ce qui vas avec j'ai emprunter la prise diag . et comme j ai vue un défaut je me suis empresser de le lire et j ai même pas penser a regarder ce qui était ecris. enfin bref le témoin c est éteint et pour l instant ne sais pas rallumé. des que j aurais 5 min je l emmènerais au CT et ont verras bien si elle pollue toujours.
- [ Fiat Panda an 2006 ] Voyant direction assistée électrique allumé
- [ Fiat Panda an 2007 ] Problème boite automatique Dualogic Fiat Panda
- [ Fiat doblo ] Voyant moteur s'allume Code défaut 2002
- [ FIAT PANDA III 1.2 ess an 2017 ] code défaut P0011
- [ Mercedes classe a w169 180 CDI an 2011 ] Voyant moteur allumé
