- Fab71Nouveau
Nombre de messages : 7
Emploi : Resp. tech.
[ FIAT PANDA III 1.2 ess an 2017 ] code défaut P0011
Jeu 18 Juil 2024, 12:36
suite au remplacement de la courroie de distribution j'ai le voyant défaut moteur qui apparait après 3 ou 4 kilomètres de roulage.
Tout semble OK, pas de bruits suspects, démarrage OK, pas de limitation de puissance.
j'ai vérifier les connectiques : RAS
Quel et le problème, comment le résoudre ?
Merci.
Merci.
- Seb63Mécano qualifié
Nombre de messages : 1341
Re: [ FIAT PANDA III 1.2 ess an 2017 ] code défaut P0011
Ven 19 Juil 2024, 07:32
Voyant moteur = code défaut enregistré
Donc, première chose à faire, c'est passer un coup de valise et faire une lecture de panne et vérif des paramètres concernés, si besoin.
- Fab71Nouveau
Ven 19 Juil 2024, 08:20
Diagnostic OBD2 : code confirmé P0011
Merci.
Merci.
Sam 20 Juil 2024, 06:56
Et au niveau des paramètres concernant la distribution et la partie arbre à cames, tu as des choses accessibles ?
La distri est bien calée, faite avec les piges ?
Sam 20 Juil 2024, 09:42
Ce code erreur correspond à un mauvais calage de la distribution ou de l'arbre a cames
Peut-être une piste
Bon weekend
Peut-être une piste
Bon weekend
- Fab71Nouveau
Sam 20 Juil 2024, 17:22
Bonjour, Merci pour les infos.
Distribution calé avec les outils de blocage mentionné dans la RTA !
Je vais redémonter pour vérifier ainsi que la tension !
Sinon au niveau des paramètres accessibles, lesquels seraient intéressants ? Comment se nomment-ils ?
Merci.
Merci.
- Fab71Nouveau
Sam 20 Juil 2024, 19:51
Après vérification, les outils de blocage se montent sans problème !
Qu'est ce qu'il y aurait d'autre à vérifier ?
Merci.
Merci.
- Fab71Nouveau
Dim 21 Juil 2024, 10:28
Je pensais également à un problème avec l'électrovanne de calage de l'arbre à came !
Comment cela fonctionne ?
Nettoyage, test qu'est-il possible de tester ?
Vidange et filtre à huile effectué toujours avec même marque même caractéristique.
Merci pour vos avis.
- McraysixteenNouveau
Nombre de messages : 31
Emploi : Gérant
Mar 23 Juil 2024, 07:58
En tout cas, ce DTC semble être en lien avec le capteur de position de l'AAC. Peut-être voir de ce côté là, il se peut que lors de l'intervention, il aurait pu être débranché ou mal connecté.
Cordialement,
Ray
Cordialement,
Ray
- Fab71Nouveau
Ven 26 Juil 2024, 12:28
Je pense avoir résolu mon problème !
Il y avait une fuite interne du circuit le l'électrovanne VVT car les 4 joints au fond du couvercle de l'arbre à came étaient aplatis.
Dés que l'huile était chaude la pression ne devait plus être suffisante pour piloter l'électrovanne.
Les joints sont écrasés par le serrage du couvercle, ils doivent être remplacés à chaque ouverture.
Bon à savoir !
Bon à savoir !
- [ Peugeot 607 V6 an 2009 ] Code P0011 suite controle technique
- [ Fiat Panda an 2007 ] Problème boite automatique Dualogic Fiat Panda
- [ Citroën Picasso 1.6 Blue HDI an 2017 ] Code P426C
- [ Fiat punto 2 1.2 elx ess an 2000 ] Mon code defaut veux pas s'enlever
- [ Fiat doblo ] Voyant moteur s'allume Code défaut 2002
