[ Fiat punto 2 1.2 elx ess an 2000 ] Explication code defaut  Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Fafair
Masculin Nombre de messages : 71
Emploi : Maintenance
[ Fiat punto 2 1.2 elx ess an 2000 ] Explication code defaut  Empty [ Fiat punto 2 1.2 elx ess an 2000 ] Explication code defaut
Lun 18 Avr 2016, 13:50
Mon voyant moteur c'est allumé, je l'ai passée au diag et il y a 2 code defaut que je comprend pas. Ses codes sont : [ Fiat punto 2 1.2 elx ess an 2000 ] Explication code defaut  Code_d10
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Fiat punto 2 1.2 elx ess an 2000 ] Explication code defaut  Empty Re: [ Fiat punto 2 1.2 elx ess an 2000 ] Explication code defaut
Lun 18 Avr 2016, 19:20
Le premier code défaut indique un soucis sur la seconde sonde lambda, un problème dans la partie chauffage de celle ci.
Mais ton véhicule est de 2000, j'ai un gros doute sur le fait qu'il y est une seconde sonde lambda (a vérifié)
Ton second indique un défaut de capteur arbres a cames, donc soit le capteur délire, soit le faisceau soit la distribution a bougé.
Fafair
Lun 18 Avr 2016, 21:17
Pour la sonde lambda j'en ai que une seul
Et pour le capteur je vais voir ce quoi qui delire merci
Laure B
Laure B
Mar 19 Avr 2016, 09:15
Est-ce que la voiture tourne mal, notamment au ralenti ? Est-ce qu'elle a du mal à démarrer ?
Fafair
Mar 19 Avr 2016, 13:33
Oui elle a du mal a demarrer et le ranti est istable la c'est mieux qu'avant car j'avais le capteur de pression d'air qui etait ko .
Fafair
Jeu 21 Avr 2016, 19:39
Apparament j'ai pas de capteur d'arbre a cames mais pmh donc le pmh quand il meurt la voiture demarrr pas alors que le aac la voiture peut demarrer maid qu'il y a des mauvaise information
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 21 Avr 2016, 20:06
c'est possible car c'est quoi un elm pour la lecture des codes défauts ?
En 2000 c'était pas obligatoire d'ètre standardisé donc voila. Faudrait trouvé un diag spécifique a la marque pour ètre sur de tes défauts.
Fafair
Jeu 21 Avr 2016, 22:45
Oui c'est un elm pour lire les codes defauts ?
Deja quand je faut le diag sa met , rate d'allumage, composant, circuit carburant, catalyte, oxyge a air et tout sa sont en defaut
Fafair
Jeu 28 Avr 2016, 19:17
Nouveau code s'allume P0B0C
