[ Fiat punto 2 1.9 diesel an 2000 ] voyant code allumé  Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
nantais14
Emploi : fonctionnaire
[ Fiat punto 2 1.9 diesel an 2000 ] voyant code allumé  Empty [ Fiat punto 2 1.9 diesel an 2000 ] voyant code allumé
Dim 18 Mar 2012, 13:33
Bonjour à tous, je suis propriétaire d'une punto 2 1.9 d 3 portes , avec laquelle j'ai eu quelques soucis. En effet, j'ai eu un accident avec cette dernière ( aquaplanning et me suis retrouvé la tête en bas..) Dégât seulement de carrosserie puisque la voiture était toujours roulante après l'accident, mon père ayant ramené la voiture par la route. Cette dernière démarré toujours, j'ai changer les éléments de carrosserie ( capot, ailes, porte avant droite ) et depuis, elle ne veut plus démarrer, le voyant code s'allume. J'ai pu remarquer qu'il n 'y a pas de gasoil qui arrive aux injecteurs.
Si quelqu'un pourrait m'aider cela me serait d'un grand secours, merci [ Fiat punto 2 1.9 diesel an 2000 ] voyant code allumé  Excellen
[ Fiat punto 2 1.9 diesel an 2000 ] voyant code allumé  Empty Re: [ Fiat punto 2 1.9 diesel an 2000 ] voyant code allumé
Dim 18 Mar 2012, 13:35
prend double de clef pour la démarrer
[ Fiat punto 2 1.9 diesel an 2000 ] voyant code allumé  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Fiat punto 2 1.9 diesel an 2000 ] voyant code allumé  Alh
nantais14
Dim 18 Mar 2012, 14:10
Merci de ta réponse rapide. Mais j'ai déja essayer avec les 2 clés, aucune des 2 ne fait démarrer la voiture.. Y aurait-il une manipulation à faire avec les 2 clés?
Dim 18 Mar 2012, 14:15
as tu bricolé au niveau de volant/neiman ?
visiblement tes clefs sont plus reconnue par la bague EWS d’où blocage de démarrage
nantais14
Dim 18 Mar 2012, 14:21
Non je n'ai pas touché ni au volant ni au neiman, ce qui est bizarre c'est que cela est apparu d'un coup, car elle démarré même après l'accident..
Dim 18 Mar 2012, 14:32
démonte le cache au tour de volant, vérifie la bague (EWS) au tour de neiman
nantais14
Dim 18 Mar 2012, 14:33
Comment faire pour vérifier cette bague? pour la tester?
Dim 18 Mar 2012, 15:01
non ne touche pas a la bague,sans la bague tu démarre pas,la bague va lire la puce dans t as clef,en suite la bague envoi info au calculateur pour autoriser démarrage
vérifie tes fusibles sort les un a un pour les vérifier
nantais14
Dim 18 Mar 2012, 15:46
A quoi ressemble cette "bague"? les fusibles, tu parle bien de ceux a gauche du volant? tester simplement la continuité?
Dim 18 Mar 2012, 15:57
oui vérifier la continuité
dans le manuel de la voiture tu as une explication de démarrage de urgence je croix
nantais14
Dim 18 Mar 2012, 16:00
D'accord je vais aller essayer ça. Malheureusement, je n'ai pas de manuel de ma voiture.. je vais aller acheter une revue technique dans les jours a venir.
Dim 18 Mar 2012, 16:09
débranche batterie,met 2 cosses +et- ensemble 2min rebranche et regarde si elle démarre
nantais14
Dim 18 Mar 2012, 16:48
J'ai testé les fusibles, 1 seul ne fonctionne plus ( F39, je ne sais pas a quoi il correspond étant donné que je n'ai pas les docs) mais je l'ai remplacé par un autre, rien ne change.
J'ai également fait la manip' avec la batterie, toujours rien..
Dim 18 Mar 2012, 18:42
alors passage chez fiat ce impose, bon courage car ca fait mal la facture
Mar 20 Mar 2012, 02:06
Pour la revue, regarde ici http://www.technirevue.com/revues-techniques/152-revues-techniques-fiat ou ici http://www.technirevue.com/la-boutique-technirevue?layout=blog
nantais14
Dim 25 Mar 2012, 19:01
Merci pour le lien de la revue technique [ Fiat punto 2 1.9 diesel an 2000 ] voyant code allumé  Lol4 Personne n'a une autre idée pour mon soucis? confused
