- markus27Nouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Ex garagiste garage vendu en 1985
[ Peugeot 607 V6 an 2009 ] Code P0011 suite controle technique
Sam 06 Avr 2019, 17:58
Bonjour a tous
La voiture de Mme sort a l'instant du contrôle technique Peugeot 607 V6 essence 2009 BVA type MPE3912L8122 et le seul défaut qu'elle a :
EMISSIONS GAZEUSES:
Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code défaut standard relevé concernant le dispositif antipollution: P0011
Résultat de la pollution :
CO ralenti 0% CO ralenti accéléré 0% Lambda 1.00
La voiture fonctionne impec alors je ne vois pas ce que cela peu être
Le code P0011 semble être un problème AC/distribution
que dois je faire ?
Quelqu'un a t il se problème?
quel solution ?
Merci d'avance et bonne journée
EMISSIONS GAZEUSES:
que dois je faire ?
quel solution ?
- sarti33Mécano
- Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Re: [ Peugeot 607 V6 an 2009 ] Code P0011 suite controle technique
Sam 06 Avr 2019, 18:06
Vérifier le capteur d'arbre à came puis s'il est OK le calage de la distribution.
- markus27Nouveau
Emploi : retraité
Sam 06 Avr 2019, 18:46
merci de ta réponse mais ou se trouve ce capteur ? et comment le vérifier ?
- sarti33Mécano
Sam 06 Avr 2019, 19:06
Aucune idée, je ne connais pas ce moteur.
Pour tester le capteur d'arbre à came, une fois localisé, voyez ici : https://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-1248-1248-remplacement-capteur-aac-echappement-m54.html
En général il est facile d'accès, sur la face avant du moteur.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 08 Avr 2019, 22:36
Un vielle adage dit : si sa fonctionne bien, touche a rien...
Donc inutile de cherché une panne qui soit n'est plus la soit n'a jamais existé
