- 3061.9ddw8Petit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : magasinier - cariste
[ Renault clio 2 an 2000 ] Réparation suite contrôle technique
Ven 06 Fév 2015, 12:39
Bonjour , je voudrais savoir à quoi correspond exactement les points pour la contre visite au contrôle technique et savoir ce que sont les pièces qu'il me faut .
_ c'est : - 1.1.1.1.3. FREIN DE SERVICE : Déséquilibre important AR
- 4.1.1.1.2. FEU DE CROISEMENT : Réglage trop haut et/ou faisceau non conforme D
- 5.2.1.1.1. RESSORT , BARRE DE TORSION (Y COMPRIS ANCRAGES) : Fissure , cassure ARG
- 5.2.4.1.2. DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES) : Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation G
Cordielement .
Cordielement .
Re: [ Renault clio 2 an 2000 ] Réparation suite contrôle technique
Lun 09 Fév 2015, 08:28
- 1.1.1.1.3. Problème aux freins arrière, il faut certainement changer le kit frein arrière.
- 4.1.1.1.2. Vérifier tes phares avant et les régler.
- 5.2.1.1.1. Demander des précisions au contrôleurs car plusieurs pièces possibles.
- 5.2.4.1.2. Demander des précisions au contrôleur car plusieurs pièces possibles.
Lun 09 Fév 2015, 10:21
- anne 35Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : agent logistique
Mer 28 Oct 2015, 21:04
Bonsoir a tous.Ma fille a eu son permis de conduire il y a 2 semaines et comme tous les jeunes préssée d'avoir une petite voiture .Donc elle a vu une clio 2 1,4 edition myriade et elle a flashé pour cette voiture.n'y connaissant pas grand chose le propriétaire si vous etes interréssé je fais le controle technique et s'il y a des frais a faire je m'en occupe .Donc rassuré je pense c'est correct.le controle technique est fait je préciserait ensuite le resultat le monsieur m'appelle et me dit il y a les freins a faire alors si vous la voulez toujours je baisse le prix de l'auto de 300 euros .et le reste du controle c'est normal et pas grave le controle technique on retrouve tout le temps des anomalies sur les vielles voitures.Donc je pense que ma fille va partir et rouler en toute securité.Donc j'aimerais savoir ce qu il est important de faire comme travaux .Car il n'y avait pas de contre visite:
14111 defauts disque de freins usures prononcée deterioration AVG AVG
22431 crémaillère boitier direction défaut d'étanchéité
52411 demi train AV y compris ancrages jeu mineur rotule et/ou articulation SUPC
52511 demi train arrière idem que train avant
52621 barre stabilisatrice y compris ancrage mauvaise fixation liaison y compris silent blocs
53213 pneumatique usure irrégulière
81111 moteur mauvaise fixation
81121moteur défaut étanchéité
merci de votre aide qui va m'étre trés précieuse car je vais chercher la voiture ce week end et je serais rassuré que ma fille peu conduire en toute sécurité dans sa voiture ou d'abord faire des réparations pour ensuite etre en sécurité.Merci
Mer 28 Oct 2015, 22:45
- 1.4.1.1.1 : ça veut dire que vous devriez bientôt changer les disques et les plaquettes car ils arrivent à bout de vie
- 5.2.4.1.1 ; 5.2.5.1.1 ; 5.2.6.2.1 : ça veut dire que les silentblocs ont du jeu
- 5.3.2.1.3 : problème parallélisme ou géométrie ou à cause des silentblocs
- 8.1.1.1.1 : silentblocs support moteur
- 8.1.1.2.1 : joint spi
- 2.2.4.3.1 : soufflet percé
- [ Renault clio 2 Ph1 1.2 ess ] aide controle technique
- [ renault clio an 2002 ] défaut contrôle technique
- [ Renault scénic 1.9 dti an 2000 ] réparation culasse et soupapes suite casse distri
- [ Renault clio 2 1.9D rte an 2000 ] problème de ralenti suite traitement mecacyl
- [ renault trafic II 2.0 dci 115 ] Procès verbal de contrôle technique
