[ Renault clio 2 1.9D rte an 2000 ] problème de ralenti suite traitement mecacyl Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
guillaume.cadet2
guillaume.cadet2
Emploi : CHAUDRONNIER TUYAUTEUR
Niveau technique automobile : bac pro plaisance cap bep meca auto
[ Renault clio 2 1.9D rte an 2000 ] problème de ralenti suite traitement mecacyl Empty [ Renault clio 2 1.9D rte an 2000 ] problème de ralenti suite traitement mecacyl
Dim 10 Fév 2013, 00:59
BJR
je suis propriétaire d une clio 2 1l9d rte de 255000km annee 2000 qui a comme une sorte de probleme de regulation de ralentis suite a un traitement mecacyl.
elle ce mets a mal tourner, faire des accoups, fumer toussoter a l arret au feux et a bas regime. Puis en une dizaine de seconde elle se régule et tourne normalement au ralenti.
une fois partis ca le fait en décélérant. LE filtre a gazole a été changé j ai dans l idée de nettoyer la zone de l aimant de mon electro accélérateur sur la pompe a injection (actuateur ou prise d air ? durites de retour aux injecteurs poreuses?Défaillance du capteur rotor interne à la pompe ?)me faut il un outillage specifique ? l avis d un pro pour m eclaircir serait fort bienvenu merci [...]
[ Renault clio 2 1.9D rte an 2000 ] problème de ralenti suite traitement mecacyl Empty Re: [ Renault clio 2 1.9D rte an 2000 ] problème de ralenti suite traitement mecacyl
Mer 13 Fév 2013, 06:08
ton circuits de gasoil il est au sec,pas de fuites ou durites humide et gras ?
filtre remplacer avant le traitement avec produit ?
elle fume, si quel couleur la fumé?
les bulles d'aire son visible dans la durite entre le filtre et la pompe injection?
[ Renault clio 2 1.9D rte an 2000 ] problème de ralenti suite traitement mecacyl 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault clio 2 1.9D rte an 2000 ] problème de ralenti suite traitement mecacyl Alh
guillaume.cadet2
guillaume.cadet2
Mer 13 Fév 2013, 12:08
bjr sacha oui le filtre a gasoil est neuf je n ai pas encore verifié les petites durites de retour aux injecteurs et oui il y a des bulles sur les durites qui vont a la pompe
Mer 13 Fév 2013, 12:54
Avant tout remplace tout les durites et revois les raccords rapide sur les durites
guillaume.cadet2
guillaume.cadet2
Jeu 14 Fév 2013, 05:34
ok merci
