  [ renault clio II 1.4 i ess an 2000 ] problème ralenti Techni10
-17%
249 € 299 €
n@th@n
n@th@n
Masculin Nombre de messages : 175
Emploi : cariste
  [ renault clio II 1.4 i ess an 2000 ] problème ralenti Empty [ renault clio II 1.4 i ess an 2000 ] problème ralenti
Dim 06 Oct 2013, 11:14
je posséde une clio 2 essence 1.4 i de 2000 et j'ai un probléme de ralenti :
Il et entre le 0.5 et 10 t/min .
Comment peux ton le réglé ??
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
  [ renault clio II 1.4 i ess an 2000 ] problème ralenti Empty Re: [ renault clio II 1.4 i ess an 2000 ] problème ralenti
Dim 06 Oct 2013, 14:02
Tu dois avoir un écrou/contre-écrou sur le câble d'accélérateur.
Peux tu mettre une photo de ton moteur? (avec le cache déposé)
Le ralenti est stable ou il varie beaucoup? Dans ce cas,il faut voir du côté du boîtier du papillon et régulateur de ralenti à nettoyer.
Dernière édition par DiaboloEtSatanas le Lun 07 Oct 2013, 15:24, édité 1 fois (Raison : complément)
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 07 Oct 2013, 22:33
bjr
je pense qu'un nettoyage du boitier papillon et une verif de l'etat des bougies devrais suffir
met nous une photo de ton moteur
  [ renault clio II 1.4 i ess an 2000 ] problème ralenti 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner   [ renault clio II 1.4 i ess an 2000 ] problème ralenti Super14
