- westsnoop13Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : militaire
Niveau technique automobile : NUL mais apprends vite
[ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] probleme demarrage suite remplacement injecteur
Jeu 22 Avr 2010, 19:41
Suite au changement des 4 injecteurs, le moteur refuse de démarrer, il démarre seulement avec du start pilot, et une fois démarrer le moteur tourne normalement.
Alors qu'avant le changement des injecteurs elle démarrais nickel, alors je ne comprends d'où cela peut venir.
Merci pour vos réponses.
Re: [ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] probleme demarrage suite remplacement injecteur
Jeu 22 Avr 2010, 23:54
Il doit falloir faire l'apprentissage des injecteurs avec la valise de diag.
Emploi : militaire
Ven 23 Avr 2010, 00:18
je pensais que même sans l'apprentissage le moteur démarrais, et c'est ce que m'as dit le garagiste renault. En tout cas j'ai rdv pour l'apprentissage, donc je te tiens au courant.
Merci.
Merci.
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Dim 25 Avr 2010, 20:38
Bonsoir, éffectivement le moteur devrait démarrer sans l'apprentisage, donc je ne suis pas trop optimiste. De toute façons, lors de l'aprentisage le garagiste pourrat t'en dire plus avec le controle Clip. Bonne chance.
Emploi : militaire
Mer 05 Mai 2010, 18:34
bonjour, alors je suis allez chez renault et il n'y a pas d'apprentissage à faire car le calculateur est ancien. Apparemment il faut changer la pompe à injection, avec la valise, le garagiste me dit que ma pompe n'envoie que 4bars, alors qu'il faudrait qu'elle soit à 100 bars. Ça fait une sacrée différence, pourtant le moteur une fois démarré, avec du start pilot ou en poussant, il marche super bien. Au démarrage par contre il y a une fumée blanche qui sort du pot. Je ne comprends pas très bien comment la pompe ne peut pas injecter au démarrage , alors que quand je roule elle injecte très bien puisque je n'ai aucune perte de puissance.
J'attends vos avis d'expert.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Ven 07 Mai 2010, 07:27
Une pompe débite plus que ça même HS
Je pense au régulateur de débit (IMV) qui se trouve sur la pompe à injection qui reste fermé !!
Emploi : cotech
Sam 08 Mai 2010, 18:49
Salut, d'accord avec Binos, je ne pense pas que la pompe soit en cause, le regulateur de debit est une posibilité à tenir en compte, mais je pense aussi à tes injecteurs, il suffit qu'un seul des quattres déconne pour que la presion soit aussi basse.
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Scenic 1.9 dTi an 2000 ] probleme demarrage suite remplacement moteur
- [ Renault clio 1.5 dci 80ch an 2002 ] Comment demonter un injecteur (résolu)
- [ Renault Clio 1.5 Dci an 2002 ] problème de démarrage
- [ Renault clio 1.5 dci ] N'accélère pas après remplacement de joint sur un injecteur
- [ Renault Clio 1.5 DCI an 2002 ] Air et fumée qui s échappent de l'injecteur
